нужна прошивка uno 24 mffi sw4
emdor
Сообщение #1 От 06/06/2013 10:39 цитата
все реле проверил, подал отдельно питание.
оптрон и 2003а, питание в норме, после грозы горит только зеленый и вообще не запускается, 93с56 пытался прочитать с тритоном , читает все нулики)))) заземление и стабилизатора у хозяина и в мыслях покупать не было))))теперь думает))))
нашел одну прошивку, написано было что для uno 24 sw4 но не написано для какой(mi или mffi) ?прошил ,не работает (теперь входит только в аварийку) прошу помощи с прошивкой
  111.rar  268 Байт  Скачано: 398 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #2 От 06/06/2013 11:16 цитата
emdor,
Зачем читал EEPROM как серию 12С(24С01), уважаемый???? На корпусе EEPROM буквы и цифры читать не пробовал? Насколько я помню там применена 93С56, однако...
Не всё так "чипуется" как Вам нравится и хочется, уважаемый...С такими стараниями можно много чего начитать и напрошивать, извините....
Присылайте плату. Отмаламурю - обижаться не придется...
emdor
Сообщение #3 От 06/06/2013 12:17 цитата
где видно что я читаю 24 серию , конкретно написал 93
если трудно дать прошивку так и скажите
Lavrishin
Сообщение #4 От 06/06/2013 13:45 цитата
emdor,
Присылайте плату - вылечу. Благо - не слишком далеко и маршрутки ходят исправно...
grinko
grinko
Сообщение #5 От 06/06/2013 15:27 цитата
emdor писал:
Отдельно на реле, или на плату?
emdor
Сообщение #6 От 06/06/2013 15:43 цитата
отдельно выпаял каждую и подал 12 вольт , переключает все , проверил даже сопротивление катушек у 3 понятно почти одинаковы , то что на газ тоже ок))))))))))
Trosha
Сообщение #7 От 06/06/2013 15:51 цитата
emdor писал:
С такими познаниями пересылай плату дяде Саше.. Он сделает....
Не стоит лезть туда где не шаришь. Не в прошивке там дело.
