Владимир Укр
| Здравствуйте. Подскажите пожайлуста советом. Котел остановился. Проверил расширительный бачок, был пуст. Накачал до еденицы. Не работал автоматический сбросник. Поменял.Промыл теплообменник. Начало запускаться СО , поработает минут пять и тухнет , мигает символ, что не хватает давления. Давление в норме. Так раз несколько включится и потом вообще останавливается. ГВС запускается только раз, через секунд 30 тухнет и мигает индикатор не хватает давления. Больше не включается ни ГВС , ни СО. Вызывали сервиз с вайланда пол года назад, поменяли насос, сказали что родной хуже тянет, но так и не смогли ни чего сделать. Температуру не нагоняет больше 50 градусов почти с первого дня. Приезжали и с других сервисов, то же самое не помогли. У соседа такой же котел и те же проблемы. |
AKVA-TERM
Проверьте напряжение между нулем и корпусом котла.
| Владимир Укр писал: | | Температуру не нагоняет больше 50 градусов почти с первого дня. П |
Как измеряли эти 50гр? по штатному термометру или другим методом?
ЗЫ. Пропишитесь корректнее в профиле место жительства.Может сможем помочь с адекватными мастерами. |
Fagot
AKVA-TERM, Славянск.
| AKVA-TERM писал: | | Пропишитесь корректнее в профиле место жительства.Может сможем помочь с адекватными мастерами. |
Владимир Укр
Измерял штатным термометром. Но и так видно что радиаторы не прогреваются далеко до нужной температуры, заданной на котле. Сегодня должны придти замерить напряжение. Я в электроннике не понимаю и туда и не лезу.
Живу в Славянске , Донецкой обл. |
AKVA-TERM
| Владимир Укр писал: | | Измерял штатным термометром. Но и так видно что радиаторы не прогреваются далеко до нужной температуры, заданной на котле. |
Это технических форум и здесь принято оперировать цифрами. А штатный термометр имеет большую погрешность. Котел имеет возможность подключения диагностического оборудования. На крайний случай имеется масса других способов определения температуры котловой воды на выходе из котла. |
