yuriyzel
| ГВС работает нормально,но если включено отопление,то после выключения ГВС турбина не выключается пока невключится и отработает отопление.Если отопление выключено турбина выключается нормально. И ещё при включенном отоплении, после выключения ГВС отопление запускается минут через 15-20. Может кто навскидку подскажет в чём проблема(нижня плата,как говорили в некоторых ответах не при делах V32 менял) |
yuriyzel
| Проблема оказалась до безобразия простой . Клинил шток трехходового клапана и просто не переключал микрики до конца.Вместо смазки сипался черный порошок,потребовалась чистка и смазка!Вопрос решен! |
rostevich
| Поставь отметку "решено"! |
yuriyzel
стопыч
В первом Вашем сообщении кнопка "изменить" и дописывайте (решено).  |
PalexN
| ГВС работает нормально ,при включении отопления идет запуск насоса и розжиг ,газовый оператор не подает газ( естественно срабатывает кнопка"авария").Подскажите где искать причину . |
yuriyzel
| PalexN . Горелка зажигается при включении отопления? |
PalexN
Горелка не загорается. При включении отопления запускается насос и єлектро розжиг .Причина оказалась в неисправности средней платы --
замена,все работает .заменен конденсатор в насосе (еле нашел),"веселей" прогревается система и работа котла улучшилась . |
