Leska
После пользования горячей водой через котёл после закрытия крана он не выключается, продолжает моргать светодиод на передней панели и начинает греть батареи.
При осмотре был проверен микровыключатель контура гвс,хотя и был он раборчим но заменил новым ,в итоге ничего не изменилось.
Может у кого нибудь чтото похожее было,я грешу на сбой прошивки контроллера. |
Leo140969
| Leska, а какой конкретно город? Не из праздного любопытства. |
Leska
Leo140969
| Далековато, чтобы ехать специально, вот если бы Волжск... А если после закрытия крана снять микрик, котёл выключится или нет? |
Leska
| После закрытия крана я снял микрик котёл выключился и загорается ошибка Е1,микрик обратно ставлю ошибка исчезает и котёл дальше продолжает работать в режиме ГВС. |
Leo140969
| Трёхходовой клапан не клинит? |
boyarkinb
| Здравствуйте! Установили котёл "Neva Lux", залили воду, стравили воздух, зажгли. Прогрели всю систему до 60 градусов, попробовали в режиме ГВС- всё замечательно. Перевели на летний режим (F5) открыли воду, всё нормально, прогрелась до заданной температуры, закрыли воду, выдаёт ошибку (Е1). Подскажите пожалуйста, что делать? |
Vol4ok72
boyarkinb, Не заниматься самодеятельностью а вызывать сервис.и ставить на гарантию!  |
boyarkinb
Здравствуйте, живём в провинции, до сервисной службы почти 270 км. Извините, я расчитывал на совет профи. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 20:24
Leo140969, Уважаемый Leo, подскажите пожалуйста, как проверить , клинит или нет трёхходовой клапан? |
Lavrishin
| boyarkinb писал: | | Здравствуйте! Установили котёл "Neva Lux", залили воду, стравили воздух, зажгли...... | А кто это вообще-то выполнял, извините???? А какая именно модель котла установлена (8023, 7023, 8224 или какая-то другая...) назвать нет желания???? |
boyarkinb
| Извините, упустил. Neva Lux 8023, устанавливали монтажники, пуск газа в г. аппарат- гор. газ. |
Lavrishin
boyarkinb,
Проверяйте подвижность штока под микропереключателем контроля наличия воды в системе отопления. Шток должен выдвигаться и замыкать переключатель только после включения насоса. Иначе - Е1....
boyarkinb
| Здравствуйте, ребята, всем огромное спасибо, за советы. Справились с котлом, работает всё нормально. |
Lavrishin
boyarkinb,
Спасибом пьян не будешь.....
Договорить бы надо как именно победили проблему..... |
boyarkinb
| Здравствуйте, простите за задержку ответа- дела. По котлу Neva Lux 8023: отбили котёл кранами, на входе и выходе, скинули давление в котле, проверили давление в расширительном баке, было 0,8 атм, подняли до 1,2 атм. Смазали штоки на микровыключателях. Открыли краны на отопление, догнали давление в системе отопления до 1,5 атм, запустили по инструкции, выгнали воздух через краны Маевского. Проверили, всё работает нормально. Вот и всё. Всем спасибо. Пока. |
