Junkers ZW 23-1 KE 23 нет модуляции пламени
samshitt
Сообщение #1 От 07/03/2025 00:50 цитата
При включении, котел работает на минимальной мощности на систему отопления. При открытии крана горячей воды происходит нагрев воды тоже на мин. мощности. В сервисном режиме модуляция пламени происходит нормально. Очень редко происходит вдруг увеличение пламени, при достижении установленной температуры пламя уменьшается. При последующем падении температуры СО, увеличение пламени не происходит.
Плата Honeywell 45.007.351-005 REV.A
В чём может быть проблема? Где "копать" ?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 07/03/2025 23:35 цитата
samshitt писал:
В пассивных радиоэлектронных компонентах.
samshitt
Сообщение #3 От 07/03/2025 23:53 цитата
Значит не глюк проца. Это немного проще, есть шанс поднять плату. Спасибо, Electronik22, за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2025 23:16
Хочу добавить информации : котел работает на минимальной мощности про любом положении ручки установки температуры и при минимальной температуре в СО. Раньше при этих условиях добавлялась мощность горелки до достижения заданной температуры, потом шло уменьшение мощности вплоть до гашения пламени.
grinko
grinko
Сообщение #4 От 11/03/2025 21:10 цитата
В настройки лазил, нтс подкидал?
samshitt
Сообщение #5 От 21/03/2025 20:21 цитата
Всем откликнувшимся спасибо.
Проблему решил заменой датчика температуры горячей воды (был 2 ком, при первичной проверке показывал 15 ком).
