KolyaKurenko
Здравствуйте!
Котел Ferroli DOMIcompact F24 в режиме отопления работает отлично. В режиме ГВС при включении работает 2-3 минуты, мигает желтый диод. Согласно инструкции-датчик давления. Ошибка ресетом не сбрасывается. Но, периодически может проработать чуть дольше без аварии, выключаешь-снова та же проблема.
Все датчики проверял, напряжение в сети тоже нормально, есть подозрение на модуль.
Хозяин модуль не отдал, на улице -15, с отоплением расставатся не захотел. Может ,кто нибуть стыкался с похожей проблемой?
Заранее спасибо! |
Lavrishin
| KolyaKurenko писал: | Здравствуйте!
Котел Ferroli DOMIcomfort 24F......Заранее спасибо! |
Спасибом пьян не будешь, однако.....
Ты хоть сам-то понял о чем написал, извините???????
Ferroli DOMIcomfort 24F - не бывает таких моделей, однако.......
Покажи нам всем для смеха фото морды лица этого аппарата.... Или точно назови модель платы управления......
Что-то ты путаешь, уважаемый, извините.......
Это - ужас, летящий на крыльях ночи... = ЧЕРНЫЙ ПРЫЩ (или плащ.....)......
Буквы читать учится не пробовал? ?????
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У МОДЕРАТОРОВ........ |
KolyaKurenko
Читать умею, на котел щас не смотрю. Как запомнил так и написал. Уточнил, извиняюсь, исправил!
Помогите-будете пьян и не за спасибо! |
Lavrishin
KolyaKurenko,
Подружись с мозгами , с глазами и с памятью. Потом потолкуем, извините.....
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:35
KolyaKurenko,
Быстро у тебя включилось зрение после "ГЕМБЕЛЯ" Даже наименование темы выправил и первое сообщение тоже выправил. МОЛОДЕЦ !!!!
Теперь можно и поговорить.....
Жалуйся...... |
KolyaKurenko
Чего тут жаловатся..
На месте причину установить так и не смог. А местонахождение котла в другом районе.
Датчик протока воды проверил. Датчик температуры на выходе ГВС рабочий. Глюки какие-то не систематические.. |
Lavrishin
KolyaKurenko,
Регулировка прессостата турбины поможет до весны. Потом - просто замени эту цацку на новую. Все получится.....
Было бы не лишним точно знать о какой именно плате управления ведется разговор - BERTELLY&PARTNERS или HONEYWELL. У обеих плат обозначена модификация MF08FA. Посмотри внимательно..... |
KolyaKurenko
плата точно HONEYWELL MF08FA.
Через несколько дней снова туда доберусь-напишу результат!
Спасибо  |
Lavrishin
KolyaKurenko,
Могу предложить добросовестных и компетентных спецов в Вашем регионе, если есть необходимость. На этих платах от HONEYWELL на рабочем столе проверяй формирование и опрос переменки 25 Гц.
Удачи !!!! |
KolyaKurenko
| Это что,формирование тактовых импульсов для процессора? |
Lavrishin
Именно так. Причем, это характерно именно для плат от HONEYWELL. И заводятся эти импульсы конкретно на процессор. Обрати на это внимание обязательно.
Удачи !!! |
KolyaKurenko
KolyaKurenko
| Привет всем. Заменил датчик NTC на ЦО и котел ожил. Всем спасибо |
Дима_Dima
| Народ доброго дня или ночи) Прошу помощи помогите котел работал поменял трубку ведущию к батареи в зале от главной к батареии, упало давление до 0.8 надо чтоб было 1 и мигает жолтый диод что только не делал все равно мигает жолтый диод и не включается, нужна просто горячая вода. кто может обесните мне пожалуйста подробно что делать |
Lavrishin
Ярошевский Андрей
а неплохо-бы уважаемым модераторам, ну или админу, ввести при регистрации некий тест на ликбез. ну достают просто своей писанИной мастера-грамотеи.
и невдомек им, что братьЯ из нимеччины читают сей форум, а гугля-переводчик- им дули тычет  |
