Котел Аристон GLAS24 повышение давление при ГВС
electro2
Сообщение #1 От 30/10/2013 14:54 цитата
У меня такая проблема При выключенном ГВС давление держит нормальное, а при включении ГВС начинает понемногу подниматься давление пока не набирает 2,5-3 бар и начинает капать с клапана который рассчитан на давление 3 бар. Помогите разобраться.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 30/10/2013 22:20 цитата
Вторичник пробит, однако. Мастера надо вызывать.
емеля78
емеля78
Сообщение #3 От 31/10/2013 16:33 цитата
или ,что скорее всего, расширительный пустой нужжно подкачать.Мастера надо вызывать.
gaz1
Сообщение #4 От 31/10/2013 21:00 цитата
емеля78, нет Серега. Обрати внимание:
electro2 писал:
а при включении ГВС начинает понемногу подниматься давление.
При пустом РБ было бы наоборот.
емеля78
емеля78
Сообщение #5 От 31/10/2013 22:27 цитата
Согласен Привет ! Мир, Дружба, Жвачка
но тогда и кран подпитки надо проверить
вобщем Мастера надо вызывать. Idea
и профиль заполнить не помешает
