Котел Аристон GLAS24 повышение давление при ГВС
electro2
30/10/2013 14:54
У меня такая проблема При выключенном ГВС давление держит нормальное, а при включении ГВС начинает понемногу подниматься давление пока не набирает 2,5-3 бар и начинает капать с клапана который рассчитан на давление 3 бар. Помогите разобраться.
Electronik22
30/10/2013 22:20
Вторичник пробит, однако. Мастера надо вызывать.
емеля78
31/10/2013 16:33
или ,что скорее всего, расширительный пустой нужжно подкачать.Мастера надо вызывать.
gaz1
31/10/2013 21:00
емеля78, нет Серега. Обрати внимание:
electro2 писал:
а при включении ГВС начинает понемногу подниматься давление.
При пустом РБ было бы наоборот.
емеля78
31/10/2013 22:27
Согласен Привет ! Мир, Дружба, Жвачка
но тогда и кран подпитки надо проверить
вобщем Мастера надо вызывать. Idea
и профиль заполнить не помешает
