Как то странно работает ГВС. Какую температуру не устанавливаю, все равно греет 50- 60 градусов. Правда при большом потоке не успевает нагреваться до 50, но оно и понятно, холодная вода на входе. Датчик рабочий, температуру показывает И как то странно реагирует котел на вкл. ГВС, вернее на откл. При включении через 2-3 сек. вкл. индикатор нагрева воды включается поджег и все нормально. Греет воду до 50-60 при небольшом, рабочем, протоке. Но когда выключаешь, то тухнет газ, но индикатор на дисплее показывает вкл. ГВС. Через 1-2 минуты индикатор тухнет. Вообщем неясно куда рыть.
Точно, после переключения датчика я думал, переустановить и забыл.Спасибо, переустановлю. А инструкцию к котлу лучше не читать, вроде и на русском а толку почти нет. Ошибки и те не все прописаны. Ну ясно коммерческая тайна( и для изготовителя тоже)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
