Vaillant VUW 240 INT 2-3 стук в двигателе насоса
игорь51
Сообщение #1 От 29/11/2010 18:07 цитата
Котлу 4 года. Работает нормально, но появился стук в двигателе циркуляционного насоса. После разборки и промывки насоса и фильтра ничего не изменилось. Стук возникает вследствии осевого люфта двигателя. С чем это связано и как можно устранить?
fogoffwar
Сообщение #2 От 29/11/2010 21:45 цитата
радиального люфта нет?
профиль желательно заполнить кстати... админы злые )
игорь51
Сообщение #3 От 29/11/2010 23:19 цитата
Радиального люфта нет, и судя по налету крыльчатка не затирает нигде. А звук получается когда ось с крыльчаткой становиться в положение упора, то есть отталкивается водой. Но что заставляет ее покидать это положение - не понятно, может мотор работает рывками и поток воды его то отталкивает, то притягивает по инерции? Звук усиливается при увеличении оборотов ( мотор двухскоростной), на холостых оборотах без воды его нет.
habitat
Сообщение #4 От 30/11/2010 08:31 цитата
игорь51, модель насоса не указали.
Дисбаланс, вибрация, возникают вследствии выработки посадочных мест в насосе и т.п или повреждения крыльчатки, или возможно есть какие то изменения в системе отопления.
игорь51
Сообщение #5 От 30/11/2010 10:45 цитата
Двигатель модель VASL 15/6-2-HE. с переключателем оборотов. в одном положении 2320 об/мин 0,39А, 87W, в другом положении 2180 об/мин 0,27А, 60W. 230V, 50Hz. Кроме Vaillant на этикетке надпись WILO. Насос с автоматическим воздухоотделителем. Ротор работает в воде на подшипниках скольжения, и имеет упорное положение, куда отталкивается крыльчаткой, осевой люфт порядка 3-4 мм. Радиальный есть чуть-чуть, трудно определить, но врятли шум из-за него. Постояв без работы неделю вторую обычно залипает и приходиться сдвигать отверткой, причем слышиться слабенький щелчек, как будто прилипают две плоскости. Двигатель работает вроде нормально, гонит воду вроде исправно, но постоянно возникает шум. С увеличением оборотов и шум усиливается. Притронувшись рукой к двигателю ощущаются осевые удары, причем не синхронные с оборотами, то сильнее, то слабее. Месяца два назад они то появлялись то исчезали на день -другой и были еле слышны. Все работает нормально, но шум прогресирует. Не может это быть связано с электрическими проблемами в роторе или статоре? Котел работает нормально, но шум прогрессирует, хотелось бы устранить его пока не наступил двигателю трагический конец и не начались морозы.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 11:53
А что может в системе отопления вызвать шум в насосе? У меня на батареях стоят терморегуляторы HERZ, и на теплых полах они, но другого типа. Для непрерывного замыкания контура отопления установлена сушилка, через которую постоянно проходит вода. По напряжению сети установлен стабилизатор c индикатором и на выходе от 220 до 235V.
habitat
Сообщение #6 От 30/11/2010 12:18 цитата
игорь51 писал:
...Постояв без работы неделю вторую обычно залипает
Вот это не нормально.
Как будто вода берется из артазианской скважины, без очистки, где хватает всяких примесей
А по СО, перегрева и завоздушивания не происходит, т.к из-за этого возможны гидроудары в системе.
В самой системе (СО) есть шумы?
В Вашем случае нужно, скорее всего, подменить насос для постановки точного диагноза.
fogoffwar
Сообщение #7 От 30/11/2010 15:16 цитата
недавно меняли насос Wilo с таким же диагнозом: посторонний шум, похожий на тиканье часов, то возрастает то затихает. При разборке выявили люфт (ось ротора легко отклонялась от горизонтали на пару градусов в любую сторону). Причина - износ керамического подшипника скольжения, возможно из-за твердых частиц в СО.
Продольный люфт был такой же как в новом.
Из доп. признаков - при открывании винта в торце насоса вода текла не тонкой струйкой как на новом, а хорошим таким потоком...
игорь51
Сообщение #8 От 30/11/2010 23:26 цитата
Да, вода у нас паршивая. На входе в квартиру стоит у меня фильтр, такой прозрачный, как стеклом заполненый, потом фильтр сеточка. Но сама вода похожа на електролит -после 4 лет эксплуатации в смесителе разьело латунную сеточку, которая дробит струю, и металло-керамический кран в переключателе душа потек и заел. Может это связано с тем, что разводка пластмассовыми трубами сделана и нету заземления?
В системе отопления фильтр сеточка перед входом в насос. Фильтр чистил несколько раз, практически ничего там нет. А вот сама вода в системе мутновата. А струйка при открывании винта сначала действительно была поменьше, счас больше стала.
Уважаемый Fogoffwar, а Вы после снятия двигателя разобрали его? Можете подсказать как его разобрать и посмотреть на сами подшипники? По идее надо или крыльчатку открутить и снять ротор, или отсоединить питание и вынуть статор с корпуса? Не помните сколько приблизительно был осевой зазор в двигателе?
fogoffwar
Сообщение #9 От 30/11/2010 23:36 цитата
осевой большой был.. 4-5 мм кажись.. и у нового тоже.
не разбирал, потому что смысла нету.. керамический подшипник не поменяешь ни на что... кажись..
игорь51
Сообщение #10 От 30/11/2010 23:51 цитата
А причину поломки не удалось установить? Не подскажете сколько стоил новый двигатель? или меняли вместе с насосом? Второй день не могу на сервис дозвонится...
fogoffwar
Сообщение #11 От 01/12/2010 00:01 цитата
игорь51,
в личку написал
игорь51
Сообщение #12 От 01/12/2010 00:20 цитата
СПАСИБО!
Tuntik
Сообщение #13 От 13/03/2013 21:31 цитата
fogoffwar напишите и мне в личку
Ярошевский Андрей
Сообщение #14 От 13/03/2013 23:59 цитата
Tuntik, ты что, с луны свалился? сумашествие
на даты надо смотреть!
а может давай я тебе в личку напишу?
о чем? смех
fogoffwar
Сообщение #15 От 14/03/2013 02:39 цитата
ну вот.. больше двух лет сюда не заходил, а тут не изменилось ничего.. так же новичков гнобят
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 14/03/2013 09:10 цитата
fogoffwar писал:
новичков гнобят
Где ?
Vol4ok72
Сообщение #17 От 14/03/2013 10:56 цитата
fogoffwar, Ты тоже новичком был тебя не загнобили!?Я им тоже был!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 14/03/2013 12:54 цитата
Вот это выражение вы подразумевали, говоря "новичков гнобят" ?
Ярошевский Андрей писал:
о чем? смех
Или какое-то другое? В чем гнобление? В чем хамство?
fogoffwar
Сообщение #19 От 14/03/2013 13:12 цитата
Мелиор,
да, именно это выражение я имел в виду.
даже вот затрудняюсь сформулировать.. наверное в том, что такое выражение проще расценить как личное оскорбление, чем как конструктивную критику или желание помочь..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 14/03/2013 13:42 цитата
Ну не знаю. Если человек пишет ответ на пост двухлетней давности, то выражение " с луны свалился" по-моему не является оскорбительным
И как можно называть новичком человека, который на форуме зарегистрирован 07.04.2006 ?!
И, отвечая на комментарий в личке, скажу, что никакого "гнобления" новичков на форуме нет. Есть неприятие тупости, жадности и желание показать себя умнее всех. Если есть единичные факты притеснения молодых мастеров (именно мастеров, а не клиентов), то это ни в коей мере не политика администрации
