Котел Fondital CTN 24 AF показатели идеальной работы???
Kirilll
Сообщение #1 От 09/02/2011 23:42 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какими должны быть показатели нормальной работы котла? т.е. как часто необходимо подпитывать систему, восстанавливать давление в РБ , какое должно быть соотношение температуры выставленной на котле и давления на манометре? У меня Fondital CTN 24 AF , в РБ 0,8бар, в системе (холодной при запуске) 1,3бар. При выставленной температуре 55 градусов, давление меняется от1,9бар после нагрева системы и падает до 1,8бар до очередного включения нагрева, т.е. за цикл меняется на 0,1бар. Высота от нижней точки труб до котла 1,5м (дом одноэтажный). Максимальное рабочее давление 3бар. Подскажите "Чайнику", на сколько правильно работает котел??? Заранее Спасибо!
rw6hhb
Сообщение #2 От 09/02/2011 23:55 цитата
Не парься....всё нормально. Объём воды в системе какой?
Kirilll
Сообщение #3 От 10/02/2011 00:29 цитата
rw6hhb, Объем точно не считал , примерно 30-35л.....Все же интересует, как часто надо делать подпитку и восстанавливать давление в РБ, т.е на сколько должно хватать подпитки и давления в РБ при нормальной работе котла?
rw6hhb
Сообщение #4 От 10/02/2011 00:34 цитата
Ну при таком объёме ....надолго. Да и экспанзомат должен работать без проблем
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 От 10/02/2011 08:21 цитата
Kirilll, а профиль заполнить всё-же не помешает...
fogoffwar
Сообщение #6 От 10/02/2011 11:17 цитата
Kirilll, подпитывать когда давление упадет до 1
подкачивать если давление возрастает до 2,3 .. 2,5
но в идеале воде из системы деваться некуда и если приходится подпитывать - то нужно искать куда она капает
Vol4ok72
Сообщение #7 От 27/02/2011 21:35 цитата
89515196198, бедняга-вы убиваете свой котел!Если уже не убили.А спеца вызвать слабо?
