котёл Vaillant VUW INT 242-3 Большой перепад давлениия воды
yakudzevich
Сообщение #1 от 10/09/2011 23:48 цитата
Имеется котёл Vaillant VUW INT 242-3 . Срок эксплуатации 5 лет. Два года назад менялся насос-вода из системы вытекла старый здох. Вода жесткая, фильтра нет.
Проблема в следующем: при температуре системы 25 градусов давление на манометре 0.2-0.3 бар, после запуска отопления и разогрева до 60-70 градусов давление прыгает за зелёный сектор до 2.5-3.0 бар. По началу использования перепад давления был мизерный
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 11/09/2011 00:58 цитата
Расширительный бачек? Возможно, мембрана...
yakudzevich
Сообщение #3 от 11/09/2011 01:14 цитата
как определиться точнее?
Evgeniy.APK
Сообщение #4 от 11/09/2011 01:27 цитата
Таких тем уже куча была. Посмотри на похожие.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 02:28
О! Да еще и профиль не заполнил?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 02:30
Сейчас модератор подскажет подмигивание
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #5 от 12/09/2011 08:06 цитата
Слей воду с котла и проверь бачек. Давление должно быть 0,8-1,0 бар, если не накачивается менять бачек.
