серовгоргаз
| Доброго времени суток, подскажите: котел NEVA LUX 7023 при плохом контакте в цепи катушки модулятора, котел выдает ошибку Е9 после включения в сеть. Зажигается, горит несколько секунд или несколько минут, выдает ошибку Е2 (потеря контроля пламени). После пропайке клеммы модулятора, котел работает нормально. Вопрос: какая взаимосвязь между катушкой модулятора и ошибкой Е9 (выход напряжения питания за допустимые границы)? Котел эксплуатировался со стабилизатором напряжения. |
Trosha
| Профиль подправь. Или вызови СЕРВИСНИКОВ. |
edunya
Зачем ему сервисники? Ведь| серовгоргаз писал: | | .. котел работает нормально.. | . Думаю, надо попотеть над работой схемы самостоятельно. Тут так сразу в этом деле не помогут. |
Юра1972
| Наличие стабилизатора это хорошо,только какое напряжение он выдает? |
серовгоргаз
| ровно 220 измерено.Да и какая разница. сколько выдает---после пропайки клеммы котел-то работает без сбоев и ошибок |
vladvoda
котел при запуске должен открывать клапан полностью, плохой контакт на катушке модуляции не давал это сделать. ты сам ответил на свой вопрос
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 15:23
возможно схема мониторит катушку клапана! |
серовгоргаз
| полностью----один из клапанов. а вот мониторит каким-то странным образом |
vladvoda
| серовгоргаз, подключи осциллограф ! |
серовгоргаз
| котел у клиента и работает--не поеду же я к нему с осциллом исследовать рабочий аппарат |
КоВлИг
| серовгоргаз, решишь разобраться - поедишь и подключишь... |
