Газовый котёл Ariston (MTS) 24MFFI перезапускается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
serj_sl
Сообщение #1 От 24/10/2008 11:02 цитата
Суть проблемы в следующем. Включается горелка, турбовытяжка, котёл греет воду в линии отопления. И тут же иногда в процессе работы его "вышибает", перемаргивают всё четыре светодиода, далее они гаснут, циркуляционный насос останавливается. Через 15-20 секунд загорается светодиод питания (зелёный), запускается насос и котёл продолжает подогревать теплоноситель. Такое происходит несколько раз в сутки. Точно не помню когда такле начало с ним происходить, но вроде после того как удлинил вытяжку. Тогда котёл вообще "глючил" очень сильно. По совету сервисного центра убрал диафрагму на вытяжной трубе и котёл стал работать нормально, если не учитывать вышеуказанной проблемы. Ещё я крутил винт на газовом клапане. Может это причина?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 24/10/2008 22:27 цитата
Замени реле на дымосос и циркуляционный насос.Для другой информации обозначь в профиле Город обитания.
Модель котла UNO?
serj_sl
Сообщение #3 От 27/10/2008 08:45 цитата
Да, модель котла UNO.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 28/10/2008 01:18 цитата
Для начала замени реле. часто помогает. Может прийдется прошить EEPROM . прошить есть чем?
Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic112280.htm
serj_sl
Сообщение #5 От 31/10/2008 09:25 цитата
Прошить нечем. И как вообще прошить, какой кабель, куда подключать (к компу)?
Lavrishin
Сообщение #6 От 31/10/2008 15:46 цитата
serj_sl,
Маловероятно, что виновата прошивка. Замени реле турбины. Я сразу же меняю ULN2003(особенно, если она китайской работы) и диод D902.
serj_sl
Сообщение #7 От 03/11/2008 08:42 цитата
А где их вообще можно купить?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 03/11/2008 23:41 цитата
serj_sl, что купить?
serj_sl
Сообщение #9 От 04/11/2008 09:26 цитата
Реле турбины, например. Я так понимаю что это пневмореле?
Lavrishin
Сообщение #10 От 04/11/2008 09:33 цитата
serj_sl,
Нет. Это обычное 12-и вольтовое реле. На плате около него имеется надпись FAN.
serj_sl
Сообщение #11 От 13/11/2008 09:26 цитата
Скажите пожалуйста, а какой тип реле? Знакомый едет на радиорынок "Караваевы Дачи", может быть сможет купить.
Lavrishin
Сообщение #12 От 13/11/2008 10:44 цитата
serj_sl,
Тип реле JZC-33F. Замени сразу ULN2003.
serj_sl
Сообщение #13 От 14/11/2008 10:35 цитата
Спасибо всем за помощь. Поскольку я никогда с электроникой газовых котлов не сталкивался, хочу уточнить некоторые моменты. Если я правильно понял, то по какой-то причине реле ZC-33F даёт сбой и уменя отключается турбовытяжка. По факту отключения турбовытяжки срабатывает пневмореле (датчик тяги) и "вышибает" котёл. Сбой реле происходит либо из-за ключа (ULN2003), который управляет реле, либо само реле барахлит, наверное контакты отходят?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 14/11/2008 23:18 цитата
serj_sl, Все именно так!
Lavrishin
Сообщение #15 От 14/11/2008 23:46 цитата
serj_sl,
Попробуй еще перепрошить ЕЕPROM. При сбоях я пробовал запитывать плату от отдельного транса - все проходило навсегда. Точную причину перезапусков выяснить окончательно не получилось пока.
serj_sl
Сообщение #16 От 17/11/2008 09:00 цитата
Так ведь для перепрошивки ЕЕPROM нужна прога, прошивка, программатор...У меня их нет недовольство, огорчение
Lavrishin
Сообщение #17 От 17/11/2008 09:19 цитата
serj_sl,
Программатор собрать для 93С56 легко - могу кинуть в почту. Прошивкой, если надо, поделюсь.
serj_sl
Сообщение #18 От 17/11/2008 12:21 цитата
Буду очень благодарен, если поможете схемой программатора и прошивкой.
Lavrishin
Сообщение #19 От 17/11/2008 12:56 цитата
serj_sl,
Отправил в почту. Просмотри почтовый ящик.
serj_sl
Сообщение #20 От 17/11/2008 17:01 цитата
Большое спасибо.
