Котел Fondital CTN 24 AF показатели идеальной работы??? | |
| Kirilll 09/02/2011 23:42 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какими должны быть показатели нормальной работы котла? т.е. как часто необходимо подпитывать систему, восстанавливать давление в РБ , какое должно быть соотношение температуры выставленной на котле и давления на манометре? У меня Fondital CTN 24 AF , в РБ 0,8бар, в системе (холодной при запуске) 1,3бар. При выставленной температуре 55 градусов, давление меняется от1,9бар после нагрева системы и падает до 1,8бар до очередного включения нагрева, т.е. за цикл меняется на 0,1бар. Высота от нижней точки труб до котла 1,5м (дом одноэтажный). Максимальное рабочее давление 3бар. Подскажите "Чайнику", на сколько правильно работает котел??? Заранее Спасибо! |
| rw6hhb 09/02/2011 23:55 |
Не парься....всё нормально. Объём воды в системе какой? |
| Kirilll 10/02/2011 00:29 |
rw6hhb, Объем точно не считал , примерно 30-35л.....Все же интересует, как часто надо делать подпитку и восстанавливать давление в РБ, т.е на сколько должно хватать подпитки и давления в РБ при нормальной работе котла? |
| rw6hhb 10/02/2011 00:34 |
Ну при таком объёме ....надолго. Да и экспанзомат должен работать без проблем |
| Leo140969 10/02/2011 08:21 |
Kirilll, а профиль заполнить всё-же не помешает... |
| fogoffwar 10/02/2011 11:17 |
Kirilll, подпитывать когда давление упадет до 1
подкачивать если давление возрастает до 2,3 .. 2,5 но в идеале воде из системы деваться некуда и если приходится подпитывать - то нужно искать куда она капает |
| Vol4ok72 27/02/2011 21:35 |
89515196198, бедняга-вы убиваете свой котел!Если уже не убили.А спеца вызвать слабо? |
