Ariston class24FF светит но не греет
Toommm
Сообщение #1 От 07/03/2015 00:23 цитата
Приветствую , возникла проблема , котел на отопление работает нормально , ГВС тоже включается т.е. зажигается пламя,щелкают реле, все как обычно но вода не нагревается абсолютно, при этом никаких ошибок не выдает. В чем может быть проблема? всмысле мне нужно знать в какую сторону двигаться .
ПыСы :руки растут из правильного места , прошу в сервис не отправлять...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 07/03/2015 08:00 цитата
Toommm писал:
Двигаться в сторону....что же греет Ваше пламя в режиме ГВС
Toommm
Сообщение #3 От 07/03/2015 09:09 цитата
пока еще даже не разбирал , сегодня выходной займусь. немного поизучав работу котла прихожу к выводу что проблема в трехходовом клапане, толи механическая толи электрическая,. Что из себя представляет исполнительный механизм 3хх клапана ? конкретно этого котла.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 10:17
sergey 73 писал:
Toommm писал:
полагаю продолжает греть отопление, но тогда почему не выдает ошибку , ведь наверняка должен быть датчик температуры ГВС
dynamit
Сообщение #4 От 07/03/2015 10:03 цитата
перед тем как лезть в котел советую ознакомиться с инструкцией - нет там датчика температуры ГВС.
Toommm
Сообщение #5 От 07/03/2015 10:15 цитата
ознакомлюсь обязательно. Замечена еще особенность , когда котел работал исправно то при включении ГВС давление на манометре поднималось на 0,2-0.3бар, сейчас же стоит как вкопанная.
Вечером буду разбиратся , хочу быть подготовленным хотябы в общей картине...
dynamit
Сообщение #6 От 07/03/2015 11:23 цитата
не работает трехходовой. Остановите котел, дайте остыть батареям и включите горячую воду и увидите нагрев батарей.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 07/03/2015 11:59 цитата
В этой модели может быть,а может и отсутствовать датчик НТС ГВС.
http://teplo-plus.net/p13536761-datchik-ntc-gvs.html
Toommm
Сообщение #8 От 07/03/2015 12:04 цитата
dynamit писал:
Попробую . скорее всего так и есть , но что именно сам клапан или его управление нужно разобраться. Сколько на него должно подаваться в момент переключения и как он переключает , плавно или резко ?
Сообщение #9 От 07/03/2015 12:24 цитата
Toommm, равнодушие
Toommm
Сообщение #10 От 07/03/2015 12:42 цитата
с телефона чегото не вижу где изменять личные данные , заполню с компа.
Интересно посмотреть на 3ххклапан моего котла , можт у кого есть фото, желательно в разобранном виде
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 07/03/2015 13:25 цитата
Toommm писал:
Не первый день на форуме. Можно было давно заполнить.
[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 14:26
А Вас что Гугл Забанил? Ищите по запчастям в инете полно фоток.
Lavrishin
Сообщение #12 От 07/03/2015 15:17 цитата
Toommm писал:
...мне нужно знать в какую сторону двигаться .....
Двигаться в сторону заполнения профиля, который за 4 года не заполнен как следует ни разу, мистер ALEX POPOK ...
