Ariston class24FF светит но не греет | |||||
| Toommm 07/03/2015 00:23 |
Приветствую , возникла проблема , котел на отопление работает нормально , ГВС тоже включается т.е. зажигается пламя,щелкают реле, все как обычно но вода не нагревается абсолютно, при этом никаких ошибок не выдает. В чем может быть проблема? всмысле мне нужно знать в какую сторону двигаться .
ПыСы :руки растут из правильного места , прошу в сервис не отправлять... |
| sergey 73 07/03/2015 08:00 |
| Toommm 07/03/2015 09:09 |
пока еще даже не разбирал , сегодня выходной займусь. немного поизучав работу котла прихожу к выводу что проблема в трехходовом клапане, толи механическая толи электрическая,. Что из себя представляет исполнительный механизм 3хх клапана ? конкретно этого котла.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 10:17
полагаю продолжает греть отопление, но тогда почему не выдает ошибку , ведь наверняка должен быть датчик температуры ГВС |
| dynamit 07/03/2015 10:03 |
перед тем как лезть в котел советую ознакомиться с инструкцией - нет там датчика температуры ГВС. |
| Toommm 07/03/2015 10:15 |
ознакомлюсь обязательно. Замечена еще особенность , когда котел работал исправно то при включении ГВС давление на манометре поднималось на 0,2-0.3бар, сейчас же стоит как вкопанная.
Вечером буду разбиратся , хочу быть подготовленным хотябы в общей картине... |
| dynamit 07/03/2015 11:23 |
не работает трехходовой. Остановите котел, дайте остыть батареям и включите горячую воду и увидите нагрев батарей. |
| AKVA-TERM 07/03/2015 11:59 |
В этой модели может быть,а может и отсутствовать датчик НТС ГВС.
http://teplo-plus.net/p13536761-datchik-ntc-gvs.html ![]() |
| Toommm 07/03/2015 12:04 |
Попробую . скорее всего так и есть , но что именно сам клапан или его управление нужно разобраться. Сколько на него должно подаваться в момент переключения и как он переключает , плавно или резко ? |
| xarl 07/03/2015 12:24 |
Toommm, ![]() |
| Toommm 07/03/2015 12:42 |
с телефона чегото не вижу где изменять личные данные , заполню с компа.
Интересно посмотреть на 3ххклапан моего котла , можт у кого есть фото, желательно в разобранном виде |
| AKVA-TERM 07/03/2015 13:25 |
[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 14:26 А Вас что Гугл Забанил? Ищите по запчастям в инете полно фоток. |
| Lavrishin 07/03/2015 15:17 |
Двигаться в сторону заполнения профиля, который за 4 года не заполнен как следует ни разу, мистер ALEX POPOK ... |
