Arnholtz
Добрый вечер
Есть плата от котла Unical IDEA /плата Honeywell CS0289C/ с такой проблемой - после токго как первый раз выдает искру /розжиг/ уходит в ошибку E4 /ошибка драйвера газового клапана/
На плате был пробит диодный мост в цепи клапана /фотография во вложении - мост обведен красной линиией/ - диодный мост заменен.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Как я уже говорил ранее - есть небольшой опыт в ремонте /новичок в ремонте и котлах/.
Еще раз заранее прошу прошения если проблема указанна неполно.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 17:57
Простите - небольшое уточнение - это происходит при подаче сигнала ГВС /если имитировать открытие крана/
Геннадий66
| дай плату целиком, че то с маркировкой не то, нет такой в моем поиске. опиши подробней поведение в отоплении. на столе обвязывать надо и имитировать работу... . |
Arnholtz
Добрый вечер
Фотография платы /файл во вложении/
Deyev
| Геннадий66, в ваших краях эта плата должна быть вам знакома по котлам RODA VorTech |
Геннадий66
| Нет такой не попадалось, была рода несколько иная. Все они по схемотехнике похожи, но при ремонте возможны отличия. Странно конечно, если на отопление работает нормально? Часто проблема на поверхности, но в описаниях и тестах неточности и они вводят в заблуждение. Проблема может быть в питании мод. катушки когда она должна выдать максимум(при вкл ГВС), тут виноваты кондеры и esr! 98% даю, кто больше. |
Arnholtz
ok.
Спасибо за информацию буду смотреть дальше |
Arnholtz
Добрый вечер. Извините что долго небыло сообщений - приболел.
Был заменен конденсатор 0,1 мкФ х 275 В /на смимке обведен красным/ - показывал заниженную емкость
Первые пуски были без ошибки E4 потом на следующий день снова появилась ошибка.
Происходит следующее - подается питание, перехот в режим ГВС, раздается искра, подается сигнал ионизации - пламя определяется, работает.
Если снять оинизацию, то при попытке раздать искру появляется ошибка E4 |
Arnholtz
Добеый Вечер
Похоже проблема решилась - нечеткое срабатывание реле /обведено красным
Реле заменил - ошибка исчезла.
Влючал на столе с обвязкой - ошибки небыло, плата на столе тестировалась 2-х часов.
Будет тестовый прогон на котле.
Сбасибо всем откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 19:43
Забыл фотографию ))
