ТеплоРосс АПГВК 24-B9, Настройки давления газа. | |||||||||
| mihaker 03/01/2014 18:06 |
Интересует кто чем руководствуется при подгонке параметров потока(давления) газа.
PL PH DH Плата похожа на плату от котла Grandini За помощь по определению платы котла огромное спасибо Знакомый с монитора |
| Electronik22 03/01/2014 18:42 |
С какой целью интересует? ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 19:43
И что? |
| Знакомый с монитора 03/01/2014 18:51 |
А что там у тебя стоит? И какое соответствие с давлением газа? |
| mihaker 03/01/2014 19:01 |
Расход газа, оптимизация его.
То, что переменные Grandini такие же как у теплоросс.
У меня стоит от завода 78, 58, 48.
Не понял вопроса. |
| Знакомый с монитора 04/01/2014 13:45 |
mihaker, котел настраивается по давлению газа на горелке. Каждому значению параметра соответствует определенное давление (мощность котла). Эти данные должны быть в инструкции . Но их , к сожалению , нет. Поэтому или опять на поклон в контору или по аналогии с другим таким же (по внутренностям) котлом. И что ты хочешь оптимизировать? |
| mihaker 04/01/2014 15:57 |
Расход газа. [/b] ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:08 Котел расчитан на 24 квт. Мне бы вполне хватило 12 квт(100м2). Есть смысл настраивать под мою площадь? |
| Знакомый с монитора 04/01/2014 17:39 |
mihaker, если пользуешься горячей водой , то возможности оптимизировать нет.
Купил Запорожец , а хочешь на нем как на Мерседесе ездить? ![]() |
| mihaker 04/01/2014 18:27 |
Бред, причем тут запор и мерин? Я чувствую что кпд котла не максимален. Выхлопная труба горячая, значить грею воздух. Возможно нужно немного придавить давление, а может и наоборот. P.S. ГВС не пользуюсь. |
| Знакомый с монитора 04/01/2014 18:41 |
mihaker, это не бред , а констатация того , что в твоем котле минимум возможностей по регулировке.
Если ГВС не пользуешься , то у тебя есть возможность ограничить максимальную мощность , параметр PH |
| mihaker 04/01/2014 21:49 |
А есть подробная информация, что это за параметры и когда какой в работе? |
| Знакомый с монитора 05/01/2014 06:41 |
mihaker, я тебе в прошлой твоей теме давал , читай внимательнее |
| mihaker 05/01/2014 08:17 |
Я видел, что вы мне дали, потому и написал подробная информация.
Не понятно, что значить минимальное, максимальное и пусковое? PL 4C=2.5mbar min давление газа PH АО=11mbar max давление газа DH 5D=5mbar пусковое давление газа |
