Газовая колонка с закр камерой SELENA SWH-20-SE3 ошибка E5
dimitras70
28/08/2012 08:15
Доброе время суток. колонка при открытии не включает подачу газа и поджиг, через 5 сек показывает ошибку Е5. по инструкции это превышение температуры горячей воды (более 93 град). были проверен термопредохранитель на трубе гор. воды, ( более 40 МОм), датчик температуры при 23 градусах - 48 кОм. вместо термопредохранителя ставилась перемычка, результат такой же Е5. на клемах датчика напряжение питания сети. Подскажите пожалуйста номинал датчика температуры, и не "зависает" ли модуль при ошибках? может ее надо сбросить?есть фото колонки, выложу чуть позже
Lavrishin
28/08/2012 12:29
dimitras70,
Ходи этот сторона http://www.komfort.com.ua/ru/support/description-of-service-network/ , если уж ты такой засекреченный житель Украины без определенного места жительства...
dimitras70
28/08/2012 12:53
спасибо, вчера пообщался. больше не хочется.
dimitras70
02/09/2012 07:58
Спасибо за помощь, ошибка сбросилась и все работает. видимо термопредохранитель с нормально разомкнутыми контактами.
Mikki Hak
17/01/2014 11:51
Подскажите пожалуйста,как решили проблему с ошибкой Е5?
