Газ. котел "ферроли" C24 s.n.0726L70762, - гроза(р
стопыч
07/10/2009 16:41
Доброго времени суток! Привезли из соседней деревни модуль "Honeywell DBM01" от котла " ферроли". Дальнейшей инфой о котле пока не владею. Сказали, что не вкл-ся и не светится ни один светодиод. Оказалось, что горелый предохр(2А) . МС в ИП FSD210. Измерил сопротивление между выв 8(Vstr) и выв 1,2,3(общий) - 50 Ом. Между выв 7(Drain) и выв 1,2,3 - 40 Ом. И ни как не "выгуглил" транзисторы WV5 и поперек его ещё написано 64, и 1FW и ещё написано на нём74. Такие сопротивления на МС недопустимы? К выв 8 (как я проследил) прикложена выпрямленная СЕТЬ 220в. И там 50 Ом --- Этож 4А получится! И второй вопрос:"Даташит указанных транзисторов подскажите пож-ста" А название темы исправлю , как только доберусь в соседнюю деревню(грязько) и прочитаю на котле. Холода на пороге(днем жарко, ночью уже прохладно) С уважением к Вам и Вашим знаниям! стопыч.
Lavrishin
07/10/2009 17:44
стопыч,
Лично я вместо FSD210 применяю другой Шим-контроллер. Покажи элементы на фото - постараюсь помочь...
Даташиты смотреть не пробовал?
стопыч
07/10/2009 18:15
Вот они http://i037.radikal.ru/0910/64/17602cb9fae5.jpg
Lavrishin
07/10/2009 18:24
стопыч,
На транзистор - смотри даташит в моем раннем сообщении. Данные на диод, если надо, выложу... Полагаю, что заменой этих элементов дело не закончится...
стопыч
07/10/2009 18:37
Lavrishin, а с такой величиной сопротивлений между выводами микросхеммы как? Мое мнение она труп. Прав ли я? И очень хотелось бы познакомиться с этим сдвоенным диодом поподробнее! По низковольтной стороне(после транса) диод годен, кондёр тоже гуд. Может и уцелело остальное радио! В СМА так было(Гроза----симистор, два резюка,УБЛ. Остальное целёхонько осталось). Спасибо!
Lavrishin
07/10/2009 18:41
стопыч,
Выкинь микросхему без сомнений... Картинку ты уже увидел... - удаляю... Смотри внимательно на диод... А с чего ты решил, что трансформатор умер????
стопыч
07/10/2009 18:51
Lavrishin, В любом случае деталья ещё нету. Радиорынок в Ростове на Дону только в выходные дни. Даташит на сдвоенный диод и транзистор не удалось подглядеть по ссылке(чёто не открылось ). Мне бы правильную их маркировку, а даташит я "выгуглю"! Не решал я о негодности транса смущен Он звонится и меж обмоток вроде тихо(тестером на мОм-ах).
Lavrishin
07/10/2009 18:55
стопыч,
Улетело в почту.... Встречай в своем почтовом ящике...
По трансформатору - дай точные цифры сопротивления первички - скажу жив транс или придется перематывать...
стопыч
07/10/2009 19:22
Lavrishin, ну никак не хотит диод с триодом показываться. Я уже и плакал!!! не помогло! Ну в личико осталось кинуть токо .(чё они не открываются не пойму) Lavrishin, напиши пож-ста как для первоклашки типа: мп40 и Д 242!! А то проезжу в Ростов, а какой диод с транис-м покупать - толком не знаю.
Lavrishin
07/10/2009 19:25
стопыч,
Все в дадашитах имеется....
стопыч
07/10/2009 19:27
;0,6 Ом.- первичка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 20:29
Всё списал тр-р и д-д!!! Сп-бо!
Lavrishin
07/10/2009 19:45
стопыч,
Транс придется тебе вываривать, разбирать и перематывать... Капут трансу... мертвец
Я бы до перемотки транса проверил работоспособность платы.
Правда, есть способ обойти эту неприятность с другой стороны и обойтись без перемотки......
стопыч
07/10/2009 19:54
Lavrishin, я не знаю напругу на вторичках, а то регулируемый источник лежит без дела.
Lavrishin
07/10/2009 19:55
стопыч,
Посмотри внимательно на плату - все сразу увидишь....
стопыч
07/10/2009 19:58
Lavrishin, Так вторички вроде бы две я разглядел . Или в обеих по 23В? Или другая вторичка на искру?
Lavrishin
07/10/2009 19:59
стопыч,
Вторички - одинаковые. Просто применены в разных цепях.
стопыч
07/10/2009 20:14
Lavrishin, Теперь все эксперименты завтра . Дорога должна подсохнуть, доеду до котла.Котлу 3 года уже. Если модуль под замену , то наверное не имеет смысла(это ели ещё и найти такой модуль).Плату посмотрел : Одна вторичка вроде бы обратная связь. А низковольтная одна!(моя невнимательность)
КоВлИг
07/10/2009 21:20
стопыч, есть там обратная связь первичка и вторичкаулыбка называеться єто добро импульсный блок питания, думаю что фсд 210 ты не найдёшь, надо брать аналог, и сразу под аналог даташит открывать, там всё расписано как эти микрухи подключать и что ставить, транс прийдёться мотать, потомучто на базаре врядли найдёшь, тока проволку разве что купить...
стопыч
08/10/2009 01:15
КоВлИг, спасибо! Попробую на внешнем ИП. Если ГУД , то тогда буду искать ШИМ контр. Или аналог.
стопыч
08/10/2009 12:16
Lavrishin, КоВлИг, Обесточил ШИМ , подал питтание от наружного источника прямо на сглаживающий кондёр(низковольтная сторона). Котёл работает! СпасибоLavrishin, КоВлИг ! улыбка
dacha monino
17/11/2009 15:50
Lavrishin
Пишу вам, так как понял, что вы разбиратесь в этих чертовых платах.
У меня на Домипроджекте уже 4-я сгорает, самое главное просто так...
Может посмотрите или посоветуете что либо...
Я в Москве, а вы ?
Trosha
17/11/2009 16:05
меняй на TNY 268 на форумах обсуждалось не однократно.
AKVA-TERM
17/11/2009 22:09
dacha monino, FSD210 чаще всего выходит из строя при пониженном напряжении. У меня повторная замена FSD210 практически случается очень редко.Если перед котлом установлен отсекатель,то желательно нижний предел отключения установить не меньше 200вольт.
А вот это;
меняй на TNY 268
Изменение конструктива .и влечет к печальным последствиям.
Хотя если честно то TNY 268 надежней
Lavrishin
18/11/2009 09:10
dacha monino,
Если напряжение действительно занижено, то я бы отказался от применения ШИМ-контроллера в блоке питания платы управления и обеспечил бы питание платы иным способом.
habitat
18/11/2009 12:17
А что в г.Москве пониженное напряжение, как в глухой деревне?
Cтабилизатор напряжения используете и какой?
Проверить другие элементы БП не пытались?
AKVA-TERM
18/11/2009 23:35
habitat,Москва это наверное территория в радиусе 200-300км от кольцевой.
КоВлИг
19/11/2009 01:23
Lavrishin, не ожидал таких советов улыбка от вас...
Lavrishin
19/11/2009 08:08
КоВлИг,
Дело в том, что я FSD210 вообще никогда не использую, а применяю вместо них другие микросхемы. Один из вариантов приводит AKVA-TERM. Мало того, возможен выход из строя импульсного трансформатора и цепи стабилизации в первичке. Поэтому перед заменой микросхемы следует сначала разобраться в возможных других неисправностях.
Если во всех четырех вышедших их строя платах отслеживается неисправность FSD210, то, скорее всего, сетевое напряжение действительно нахально заниженное. В этом случае нет никакой уверенности, что замена FSD210 решит все проблемы.
bnn062
19/01/2011 00:37
стопыч, какое напряжение на сглаживающий конденсатор подавал?
стопыч
19/01/2011 01:19
bnn062 писал:
Постоянное! смех Личка.
Andrey74
21/01/2011 16:05
стопыч, подскажи и мне в личку напряжение вторички. Спасибо.
steslia
25/03/2011 10:29
Текст удалил недовольство, огорчение
fogoffwar
25/03/2011 10:46
удалено
AKVA-TERM
25/03/2011 12:44
fogoffwar, А каким боком это относится к этой теме?
fogoffwar
25/03/2011 12:49
AKVA-TERM, блин.. не туда.. в "различные вопросы" щас перекину..
US5MFD
05/07/2011 16:41
Добрый день. У меня котел ферроли,плата управления DBM01.Сгорел шим контроллер fsd210, его я купил но пока не ставлю так как там еще стоят два транзистора и как проверить их не знаю .Просто с такими не сталкивался. Помогите кто может недовольство, огорчение
Lavrishin
05/07/2011 17:44
US5MFD писал:
..... там еще стоят два транзистора и как проверить их не знаю .....(
Все очень просто. Не знаешь - не берись.... классно!
И было бы не лишним прописАть свое место обитания в профиле, засекреченный ты наш БОМЖ.....
AKVA-TERM
05/07/2011 17:46
Сообщение Администрации :
Внимание! US5MFD, Внимательно читаем правила раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
AKVA-TERM
09/07/2012 22:24
avrmastak, Читаем даташит на FSD210.
m234
21/06/2013 16:17
Lavrishin писал:
стопыч,
Здравствуйте! У котла Ferroli взорвана FSD210 и у трансформатора сетевая обмотка примерно 0,1 Ом, а катушка обратной связи 1,1 Ом. Как я понял из всех обсуждений трансу каюк. Если не трудно дайте пожалуйста моточные данные этого транса. Трансформатор разобрал и смотал обмотки, но первичка спеклась и пришлось снимать кусочками по этому может немного ошибся с витками. Хотелось-бы намотать точно.
grinko
21/06/2013 17:32
Все даные у тебя на трансформаторе, размотай и посчитай. А лучше купи новый, и не мучайся.
m234
21/06/2013 18:35
Уже размотал, хочу уточнить. Если надо могу написать то,что посчитал?
А то что-то из этого такой секрет сделали, нигде не найти данные.
grinko
21/06/2013 19:27
Пару витков, на силовой,плюс- минус,не критично. Я лично не мотаю, а покупаю готовые,при моей загрузке так выгодней.
I.Cherry
21/06/2013 20:48
m234, зачем мучится - для вас, а точнее для ваших мастеров уже все сделано: http://monitor.espec.ws/section12/topic172954.html
m234, если с котлами никогда не имели дела - отдайте мастеру. ..всетаки это газовое оборудование а не телевизор или мультиметр..
Это правильно.
m234
23/06/2013 11:04
grinko писал:
Спасибо за участие в моём вопросе! В бурнных спорах рождается истина!
(А всё-таки ЦРУ отдыхает в секретах по вопрсам о котлах подмигивание голливудская улыбка недовольство, огорчение )
В конце концов перемотал транс, поставил на место. Померял выходное напряжение - 27 вольт, смотал с вторички без разборки и выпаивания 3 витка и получил 24,5-25 вольт. Котёл работает.
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!
I.Cherry
24/06/2013 23:12
..В интернет магазинах есть все и FSD210 и WV5(BAV23) и 1FW(BC847) а ТПИ здесь найдешь и по СНГ отсылают.
Отсылаю не только по СНГ, а даже в "дальнее" зарубежье..
Трансформаторы ТПИ для котлов
titbit
21/07/2013 22:12
Прошу помощи спецов. Может был опыт ремонта. Симптомы такие.
Плата DBM01, выгорел БП. После восстановления при подаче питания ничего не мигает. Пробую подать 24 В, от внешнего тоже ничего не мигает. На ЦП +5 В есть на 43, 32, 21, 13. Генерация на 42, 41 есть. Reset на 39 скачет, в виде меандра низкой частоты. На 23 меандр низкой частоты, На 19 пачки импулсов. В каком направлении копать?
Lavrishin
22/07/2013 10:12
titbit,
Населенный пункт Кениг это где именно, извините?
titbit
22/07/2013 20:43
Стабилитрон 12 v (течет) и транзистор 1F (течет) рядом с разъёмом Х3 (рядом FSD210, электролитом 22,0х50В, дроссель и резистор 470 Ом) в блоке питания блока DBM01 упс!
Знакомый с монитора
24/07/2013 02:21
titbit, еще раз и по нашему . Кто куда течет? Схема включения FSD210 почти стандартная , в чем проблемы?
edunya
30/07/2013 19:57
titbit писал:
Меняйте плату. Её не вылечить. В контроллере флешь слетела (утерян фрагмент памяти программ) вот сторожевой таймер по Reset и сбрасывает процессор.
Lavrishin
30/07/2013 20:00
edunya писал:
...Меняйте плату. Её не вылечить.....
Не совсем так, однако.... Вылечил он эту плату. В личке мне все рассказал про победу...
edunya
30/07/2013 20:16
Lavrishin писал:
edunya писал:
Ну, хорошо хоть кому-то рассказал. улыбка
I.Cherry
30/07/2013 21:26
сумашествие
edunya
30/07/2013 22:06
I.Cherry писал:
edunya, ,извини..но ты и меня в одно время ЗАДОЛБАЛ!.
Обращайся.. если по-штучно, то к Ярошевскому Андрею
Если работаешь ..то ко мне - см. ЛС
Не понял. А, это к чему привязать?
edunya
12/10/2013 21:01
Lavrishin писал:
Ну, и я могу хвастнуть одной.
edunya, так выкладывай, самое время...
vano282
12/10/2013 23:13
В блоке питания 13 деталей до ТПИ. И шо там ремонтировать.За 15 минут можно их все заменить.
vano282, метод бульдозера? бяка
vano282
13/10/2013 23:12
xarl, При чем тут бульдозер.Я о времени. В течении 15 минут мастер должен сделать блок питания . Иначе нечего туда лезть.
КоВлИг
14/10/2013 19:31
vano282, ок, снимаешь 15 деталей - заменяешь, а он не работает... шо тогда? ещё раз снимаешь 15 деталей меняешь, и опять не работает и шо? теперь посчитай стоимость ремонта... И самое интересное - эти 15 деталей надо иметь в наличии подмигивание
P.S. так и платы можно делать - а чё, снял 200 деталей поменял... не получилось... по новой, вот это я понимаю сумашествие
vano282, я просто хотел сказать, что неисправность лучше вычислить, тогда, со временем, и поиск неисправности сокращается, появляется навык, а не просто руки из того места. Я понимаю, что стоимость замененных методом стрельбы по площадям компонентов, несоизмерима с общей стоимостью ремонта, но зачем эта бесполезная работа?
vano282
15/10/2013 15:33
15 деталей - я имел ввиду простоту блока питания. Никто не предлагает снимать все детали и ставить новые.Нет такого метода ремонта. Меня удивляет, почему так много шума с ремонтом. А вылетают там всего 2 детальки иногда 3. Неисправность стандартная как говорится типичная для блока питания DBMO1.
Вот теперь понятно что ты имел ввиду.
vano282
15/10/2013 22:16
Мы и не такие блоки питания видели вот такой например.
vano282, специально в архиве выложил? В явном нет смысла выкладывать, поэтому и не буду.
vano282
17/10/2013 19:37
xarl, Это что б открыл, посмотрел с какими блоками питания люди шморгаются и тогда бп DBMO1 покажется проще пареной репы.И не так страшно будет.И наконец то плата попала на не ограниченное время. Будет время изучить.Заявленная неисправность- не видит пламя после аварии бп. Тему открыть что ли?
vano282, а может это о той же репе? улыбка
grinko
18/10/2013 00:07
vano282 писал:
С бп это не связано, хотя... Как имитируеш пламя? Что проверил , менял?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 23:14
vano282, Схема бп от томсона ,та же фигня что и FSD только россыпью улыбка 10-15 лет назад в стекляных теликах были бп,это да! Слава Богу были авторизованы по томсону , семинары посещали регулярно и мануалы были.Но если мозгов нету схемы не помогут подмигивание
edunya
18/10/2013 22:40
xarl писал:
Ну, как же можно, а приоритеты? Вот, пусть Lavrishin и обнародует одно из решений проблемы. Хотя... Сильно сомневаюсь, что он это выложит. смех
Хорошо, спрошу как клиент - "а нахрена этот форум"?
vano282
18/10/2013 23:49
grinko, Привет.Рад что ты на форуме.С бп не связано ,может быть. Хотя не известно от чего полетел бп, может гроза.А бп делал я, а плата не пошла. Гзовик поставил свою,а эту мне на изучения. А то я больше чем пол часа плату не видел. Как то обходилось ремонтом бл, Я ж тему не открывал еще, а ты уже сколько вопросов.Если хоnел помочь спасибо.Но я уже справился. Часа 2 ушло на изучение платы. Насос, вентилятор, поджиг и обнаружение пламя , С этим разобрался. Дальше пока не пошел-оно меня не трогает, а я его.Неисправность нашел и устранил минут за 10.А пламя имитировать не надо. Зажигалолочкой .А иначе, как покажешь, что видит пламя, если пламени нет.Электронику можно и обмануть - (подпереть палкой).А лавришин, ты думаешь ,что то подсказал бы?Сомневаюсь.Если какие вопросы в лс. Не против с тобой пообщаться.Тебе ж интересно, как так быстро справился?
grinko
19/10/2013 00:26
vano282 писал:
Зажигалолочкой
смех
edunya
19/10/2013 14:35
xarl писал:
Отвечу, как отвечает тут потенциальным клиентам большинство продвинутых специалистов, - "обратитесь в сервисную службу". Вы ж сами знаете, что тонкости ремонта здесь никто никому не выдает. Ну, если кто кому в личку не стукнет.
edunya, так стукани, а я открыто выложу.... смех
vano282
19/10/2013 22:27
edunya, "обратитесь в сервисную службу" .А сервисная служба не справилась и обратилась за помощью ко мне. Бывает и такое.А оно мне надо? Но дружаня -надо помочь . Он мне когда то ж помог.
vano282, учись цитировать.
vano282
20/10/2013 19:05
xarl, Не вся цитата нужна была только часть . По частям не умею.
vano282, я и писал -учись.
edunya
22/10/2013 09:46
xarl писал:
Не смешно.
I.Cherry
22/10/2013 16:43
я за дружбу..мир и жвачку. подмигивание
edunya
22/10/2013 23:20
Удалено.
sergey 73
23/10/2013 09:26
edunya писал:
А, по поводу информации - я ЗА то, чтобы ее выкладывать, но среди нас есть еще те жуки, которые здесь открыто ее не выложат. Вот с них и начинайте.
Вы лучше с себя начинайте а не с жуков, выложите что нибудь путнее. улыбка
vano282
24/10/2013 23:41
sergey 73, Например,что выложить?
