Master Gas Seoul 16, ошибка Ab | |||
| vitashar 24/03/2018 11:43 |
КАК с имитировать пламя если плата на столе. у этих котлов резистор на 4.7 мегаом и светодиод на помогли в другой мерки котла это пролазило. |
| vitashar 24/03/2018 12:25 |
датчики температуры 50ком вентилятор родной сняли. отсекающий клапан трансформатор и сопротивлением обмотки 1.4ком
рожиг лампа 25ват светодиод вроде подобрал на пламя . а дачик протока ГВС как эмулировать подскажите |
| vitashar 24/03/2018 12:58 |
эмулировать модуляционный клапан обязательно ? он как то проверяется защитами? и кто чем еще можно эмулировать отсекающий? |
| vitashar 24/03/2018 14:30 |
гляньте если на в лом правильно эта он работает или нет
ДОБАВЛЕНО Март 24 2018
https://www.youtube.com/watch?v=NwLioocdt3o&feature=youtu.be |
| vitashar 24/03/2018 15:36 |
тут наглядней
ДОБАВЛЕНО Март 24 2018 тут наглядней https://www.youtube.com/watch?v=5oc5JtjZUcU&feature=youtu.be |
| vitashar 24/03/2018 17:15 |
Q8.1-3 звонятся 120- 250 ом, 1-2 как диод, 2-3 звонятся 500 ом Плохо читается маркировка, похоже KY. По справочникам это или стабилитрон, или супрессор. Корпус SOT-23. Не приходилось сталкиваться, что это за транзистор? Стоит в цепи датчика НТС КО.
ВОТ ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=JN2Bku0eNF4 мне помогло, спасибо людям. может и мое, поможет кому в диагностике платы. всем удачи, жаль что не получилось не с кем из вас пообщаться,И на том. КУ |
| anatol22 24/03/2018 19:29 |
полевик это |
| vitashar 25/03/2018 14:37 |
anatol22 благодарю. а для чего второй раз запускается котел, после закрытия имитации проточного датчика, то что температура не была набрана или дожиг газа.? и не могу понять как тему отметить как решенную? |
