Котёл ROC(Vitopend 100-W) невключается в режим отопления.
Никола74
Сообщение #1 От 21/11/2010 09:53 цитата
При включении котла первый-второй цикл работает нормально. Потом при включении работает пару минут и выключается. Горит красная лампочка и не запускается совсем. Пламя как-будто среднее и гаснет. Котёл постоит с час и потом опять пару циклов и выключается. Вот такое ощущение что что-то нагревается и глючит. Остынет и в норме. ГВС работает отлично. Возле пьзо-поджига стоит ионизатор, может его почистить наждачкой? Подскажите
хлудов
Сообщение #2 От 08/12/2010 12:24 цитата
обычно это барахлит трёхвходовый клапан - засел в полож ГВС
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 08/12/2010 16:31 цитата
хлудов, браво!
Lavrishin
Сообщение #4 От 08/12/2010 21:54 цитата
AKVA-TERM,
Дядя Паша, я тоже таких аппаратов как ROC пока нигде не встречал. Даже в интернете.....
ROCA - попадались (от BAXI GROOP). ROC - не попадались.....
fogoffwar
Сообщение #5 От 09/12/2010 01:07 цитата
угу.. и почему в скобках виссманн? сумашествие
