Котёл ROC(Vitopend 100-W) невключается в режим отопления.
Никола74
21/11/2010 09:53
При включении котла первый-второй цикл работает нормально. Потом при включении работает пару минут и выключается. Горит красная лампочка и не запускается совсем. Пламя как-будто среднее и гаснет. Котёл постоит с час и потом опять пару циклов и выключается. Вот такое ощущение что что-то нагревается и глючит. Остынет и в норме. ГВС работает отлично. Возле пьзо-поджига стоит ионизатор, может его почистить наждачкой? Подскажите
хлудов
08/12/2010 12:24
обычно это барахлит трёхвходовый клапан - засел в полож ГВС
AKVA-TERM
08/12/2010 16:31
хлудов, браво!
Lavrishin
08/12/2010 21:54
AKVA-TERM,
Дядя Паша, я тоже таких аппаратов как ROC пока нигде не встречал. Даже в интернете.....
ROCA - попадались (от BAXI GROOP). ROC - не попадались.....
fogoffwar
09/12/2010 01:07
угу.. и почему в скобках виссманн? сумашествие
