Котел Wiessmann WH1D запах газа при ГВС
AlexSam1
Сообщение #1 От 16/02/2015 09:12 цитата
Котел Wiessmann WH1D работает в паре с бойлером. Недавно появилась проблема - при работе котла на приготовление горячей воды ощущается запах газа. Подводящий газовый трубопровод проверен. Дымоход в порядке, обмерзания нет.
Собственно, на что смотреть в котле.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 16/02/2015 12:31 цитата
Котел Турбо или Естественной вентиляцией?
Профиль у нас принято заполнять!
AlexSam1
Сообщение #3 От 16/02/2015 12:48 цитата
Вентиляция котла естественная
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 16/02/2015 17:27 цитата
AlexSam1,
1. Самара это хорошо.Но на каком "уровне" С вами общаться?
2. Если запах газа слышен только при разборе ГВС. то не стоит основную причину искать в самом котле. Так как все "пути" по котором идет сам газ работают практически одинаково что на Отопление что на ГВС. Если теплообменник не забит "сажей". обратитесь в Службу отвечающие за дымоходы и вентиляцию! Замер тяги и вентиляции по старому дедовскому принципу не всегда проходит.
Забейте в Гугле "прибор для проверки тяги в дымоходе"
AlexSam1
Сообщение #5 От 16/02/2015 19:10 цитата
Я на уровне пользователя, не более), в свое время раз 10 разбирал и собирал котел Юнкерс, но после того, как поменял на Виссман, все упражнения с отопительной техникой закончились!
А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа...
djclyde
djclyde
Сообщение #6 От 16/02/2015 22:04 цитата
AlexSam1, А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа...
именно!!!!!!
AlexSam1
Сообщение #7 От 17/02/2015 09:42 цитата
в таком случае подскажите, как самому хотя бы грубо проверить достаточность тяги? Анемометр хорошо, но может спичкой достаточно будет?
djclyde
djclyde
Сообщение #8 От 17/02/2015 10:02 цитата
AlexSam1, после чего появилась проблема?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 17/02/2015 15:03 цитата
Научились задавать вопросы.Научитесь читать ответы.
AlexSam1 писал:
AKVA-TERM писал:
AlexSam1, Мощность котла в режиме ГВС=30кВатт. Мощность спички???? делайте выводы сами. Вы еще газетку к дымоходу прислоните голливудская улыбка
Знакомый с монитора
Сообщение #10 От 17/02/2015 22:23 цитата
AKVA-TERM, а газетка катит , если прилипает к дымоходу и не падает никогда и ни при каких обстоятельствах, то тяга ОК
AlexSam1
Сообщение #11 От 18/02/2015 07:23 цитата
djclyde писал:
Каких-то действий с котлом последнее время не производилось. Просто в один момент заметил легкий запаз газа, периодически появляющийся снова. Путем дальнейших наблюдений выяснилось, что запах появляется после включения котла на ГВС (нагрев бойлера).
djclyde
djclyde
Сообщение #12 От 18/02/2015 09:42 цитата
AlexSam1, я не о действиях с котлом спрашиваю а о всем!
может дверь заменили или окна или ветканал закрыли или вытяжку в ванной установили? и так далее !
AlexSam1
Сообщение #13 От 18/02/2015 11:10 цитата
нет, ничего не делалось
djclyde
djclyde
Сообщение #14 От 18/02/2015 12:12 цитата
AlexSam1, а вент каналы как себя чувствуют? не только вытяжка а и приточный воздух!
может соседи перекрыли вентиляцию на крыше или в подвале - чтоб не тянуло холодом или птичка умерла в шахте замешательство
AlexSam1
Сообщение #15 От 18/02/2015 13:05 цитата
дом отдельный... вент каналы не перекрывали
djclyde
djclyde
Сообщение #16 От 18/02/2015 13:36 цитата
а приточная вентиляция как осуществляеться?
AlexSam1
Сообщение #17 От 18/02/2015 13:49 цитата
вент канал рядом с дымоходом (на крышу) диаметр 130 мм и в стене отверстие примерно такого же размера , прикрыто решеткой с вентилятором (рукой приток чувствуется)
djclyde
djclyde
Сообщение #18 От 18/02/2015 14:40 цитата
AlexSam1, фото сего творчества!
AlexSam1
Сообщение #19 От 19/02/2015 09:28 цитата
Чего? Вентканала на крышу? Или стандартного вытяжного вентилятора устанавливаемого на канал 150мм, проходящий через стену?
djclyde
djclyde
Сообщение #20 От 19/02/2015 10:16 цитата
всего оптом!
