Котел Wiessmann WH1D запах газа при ГВС | |||||
| AlexSam1 16/02/2015 09:12 |
Котел Wiessmann WH1D работает в паре с бойлером. Недавно появилась проблема - при работе котла на приготовление горячей воды ощущается запах газа. Подводящий газовый трубопровод проверен. Дымоход в порядке, обмерзания нет.
Собственно, на что смотреть в котле. |
| AKVA-TERM 16/02/2015 12:31 |
Котел Турбо или Естественной вентиляцией?
Профиль у нас принято заполнять! |
| AlexSam1 16/02/2015 12:48 |
Вентиляция котла естественная |
| AKVA-TERM 16/02/2015 17:27 |
AlexSam1,
1. Самара это хорошо.Но на каком "уровне" С вами общаться? 2. Если запах газа слышен только при разборе ГВС. то не стоит основную причину искать в самом котле. Так как все "пути" по котором идет сам газ работают практически одинаково что на Отопление что на ГВС. Если теплообменник не забит "сажей". обратитесь в Службу отвечающие за дымоходы и вентиляцию! Замер тяги и вентиляции по старому дедовскому принципу не всегда проходит. Забейте в Гугле "прибор для проверки тяги в дымоходе" |
| AlexSam1 16/02/2015 19:10 |
Я на уровне пользователя, не более), в свое время раз 10 разбирал и собирал котел Юнкерс, но после того, как поменял на Виссман, все упражнения с отопительной техникой закончились!
А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа... |
| djclyde 16/02/2015 22:04 |
AlexSam1, А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа...
именно!!!!!! |
| AlexSam1 17/02/2015 09:42 |
в таком случае подскажите, как самому хотя бы грубо проверить достаточность тяги? Анемометр хорошо, но может спичкой достаточно будет? |
| djclyde 17/02/2015 10:02 |
AlexSam1, после чего появилась проблема? |
| AKVA-TERM 17/02/2015 15:03 |
Научились задавать вопросы.Научитесь читать ответы.
AlexSam1, Мощность котла в режиме ГВС=30кВатт. Мощность спички???? делайте выводы сами. Вы еще газетку к дымоходу прислоните ![]() |
| Знакомый с монитора 17/02/2015 22:23 |
AKVA-TERM, а газетка катит , если прилипает к дымоходу и не падает никогда и ни при каких обстоятельствах, то тяга ОК |
| AlexSam1 18/02/2015 07:23 |
Каких-то действий с котлом последнее время не производилось. Просто в один момент заметил легкий запаз газа, периодически появляющийся снова. Путем дальнейших наблюдений выяснилось, что запах появляется после включения котла на ГВС (нагрев бойлера). |
| djclyde 18/02/2015 09:42 |
AlexSam1, я не о действиях с котлом спрашиваю а о всем!
может дверь заменили или окна или ветканал закрыли или вытяжку в ванной установили? и так далее ! |
| AlexSam1 18/02/2015 11:10 |
нет, ничего не делалось |
| djclyde 18/02/2015 12:12 |
AlexSam1, а вент каналы как себя чувствуют? не только вытяжка а и приточный воздух!
может соседи перекрыли вентиляцию на крыше или в подвале - чтоб не тянуло холодом или птичка умерла в шахте ![]() |
| AlexSam1 18/02/2015 13:05 |
дом отдельный... вент каналы не перекрывали |
| djclyde 18/02/2015 13:36 |
а приточная вентиляция как осуществляеться? |
| AlexSam1 18/02/2015 13:49 |
вент канал рядом с дымоходом (на крышу) диаметр 130 мм и в стене отверстие примерно такого же размера , прикрыто решеткой с вентилятором (рукой приток чувствуется) |
| djclyde 18/02/2015 14:40 |
AlexSam1, фото сего творчества! |
| AlexSam1 19/02/2015 09:28 |
Чего? Вентканала на крышу? Или стандартного вытяжного вентилятора устанавливаемого на канал 150мм, проходящий через стену? |
| djclyde 19/02/2015 10:16 |
всего оптом! |
| AKVA-TERM 19/02/2015 20:03 |
С этого места по подробнее. |
| Знакомый с монитора 19/02/2015 22:12 |
ну да , котел с естественной вентиляцией , а в приточке вытяжной вентилятор... таДы Хде приточка? |
| Val64 19/02/2015 22:37 |
И как этот вентилятор помогает доставить воздух с улицы в помещение для горения к котлу? |
| djclyde 19/02/2015 23:00 |
[quote="Val64"]
да вот лопостями и думает что помогает
там еще одна дырка у него есть - правда поменьше диаметром))) которая тоже вытяжка |
| Ivan321 14/04/2015 10:36 |
Несовсем понятно. Вентилятор вытяжной что делает в момент работы котла? Если, пишут выше, 30 кВт в режиме ГВС, то это, округлённо, 3 куба метана должно сгореть. В стехиометрии по кислороду это будет, прикинем, CH4+2O2 = CO2+2H2O - шесть кубов кислорода или 30 кубов воздуха в час или 8,3 литра в секунду. Что-то мне кажется, что такой воздушный поток соизмерим по ощущениям с тем, как дует стандартный комповый вентилятор 80х80... Канал Ф150 может оказаться проектно тупо мал, что и доказала твоя практика. Канал по сечению проектируется от высоты(противотяга с учетом подогрева соседним "выхлопным", если они в пакете) и с учетом частичного перекрытия сечения, твоим вентилятором в том числе, решетками и пр. А еще там осы себе могут домик построить, будет мёд... ![]() |
