Котел NAVIEN ACE 30K ? почти новый 20-60 мин работает и выпадает в ошибку 03.
03 -это ошибка горения.
Хотелось бы теории-от какого датчика или при какой ситуации она может появляться. ?
1. Низкое давление газа - через что вызывает ошибку 03?
(есть датчик в газовом клапане ) или что-то другое?
2. Можно ли сделать так,чтобы котел работал при самом низком давлении , тем самым временно исключить эту причину для проверки других узлов?
Главное в вопросе-что же это за такая ошибка горения?
Наличие пламени -это другая ошибка.
