котел NAVIEN ACE 30k ошибка 03 | |
| wowa1 08/02/2011 14:40 |
Котел NAVIEN ACE 30K ? почти новый 20-60 мин работает и выпадает в ошибку 03.
03 -это ошибка горения. Хотелось бы теории-от какого датчика или при какой ситуации она может появляться. ? 1. Низкое давление газа - через что вызывает ошибку 03? (есть датчик в газовом клапане ) или что-то другое? 2. Можно ли сделать так,чтобы котел работал при самом низком давлении , тем самым временно исключить эту причину для проверки других узлов? Главное в вопросе-что же это за такая ошибка горения? Наличие пламени -это другая ошибка. |
| rw6hhb 08/02/2011 21:51 |
Теплообменник не замусорен? |
