BERETTA CIAO 24 CSI ошибка A01
Балакин Денис
Сообщение #1 От 24/05/2017 21:14 цитата
Всем доброго дня улыбка Очень интересная проблема с данным котлом, Котел включается работает какое то время, потом выключается когда прогреет воду и после нескольких циклов включения выключения при попытки включения выдает ошибку A01(отсутствие пламени или неисправность платы). если его выдернуть из розетки и подождать к примеру сутки то он снова включается, несколько циклов сделает и проблема возвращается. перед тем как выдать данную ошибку он выполняет все операции ( включил вытяжку, включил насос циркуляции воды, дает искру, но пламени нет, как будто не подает газ) стал мерить уходит ли напряжение на газовый клапан, на одну обмотку куда идет 20 вольт он подает напряжение сразу же когда его включаешь в розетку, а на другую катушку где должно приходить 220 вольт напряжение не приходит. данное напряжение коммутируется через реле, выпаял реле проверка ничего подозрительно не выявила. решил поменять все реле на плате на всякий случай и всю обвязку которая включает реле, но проблема не ушла. Плата MP09 c индикатором. Во всем этом меня смущает почему он через какое то время снова начинает работать. С электроникой я на ты и данные платы уже приходилось делать, но там было все проще, проблемы были в блоках питания. Заранее все спасибо улыбка
Ispanec
Сообщение #2 От 24/05/2017 21:18 цитата
Балакин Денис, Ты форумом не ошибся?
Балакин Денис
Сообщение #3 От 24/05/2017 21:19 цитата
Тут котлы не ремонтируют? голливудская улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 24/05/2017 21:26 цитата
Балакин Денис, Ты разделом ошибся. подмигивание
Балакин Денис писал:
Тут ремонтируют, - тему перенес из "стиральных и посудомоечных машин".
Ну а что дальше, - это на усмотрение местных жителей этого раздела.
Балакин Денис
Сообщение #5 От 24/05/2017 21:38 цитата
Спасибо за перенос темы. На форуме я давно, но тему создал сегодня первую)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 24/05/2017 21:45 цитата
.... На форуме я давно, ... .
Это в вашем профиле видно. подмигивание
