BERETTA CIAO 24 CSI ошибка A01 | |||
| Балакин Денис 24/05/2017 21:14 |
Всем доброго дня Очень интересная проблема с данным котлом, Котел включается работает какое то время, потом выключается когда прогреет воду и после нескольких циклов включения выключения при попытки включения выдает ошибку A01(отсутствие пламени или неисправность платы). если его выдернуть из розетки и подождать к примеру сутки то он снова включается, несколько циклов сделает и проблема возвращается. перед тем как выдать данную ошибку он выполняет все операции ( включил вытяжку, включил насос циркуляции воды, дает искру, но пламени нет, как будто не подает газ) стал мерить уходит ли напряжение на газовый клапан, на одну обмотку куда идет 20 вольт он подает напряжение сразу же когда его включаешь в розетку, а на другую катушку где должно приходить 220 вольт напряжение не приходит. данное напряжение коммутируется через реле, выпаял реле проверка ничего подозрительно не выявила. решил поменять все реле на плате на всякий случай и всю обвязку которая включает реле, но проблема не ушла. Плата MP09 c индикатором. Во всем этом меня смущает почему он через какое то время снова начинает работать. С электроникой я на ты и данные платы уже приходилось делать, но там было все проще, проблемы были в блоках питания. Заранее все спасибо ![]() |
| Ispanec 24/05/2017 21:18 |
Балакин Денис, Ты форумом не ошибся? |
| Балакин Денис 24/05/2017 21:19 |
Тут котлы не ремонтируют? ![]() |
| Александр Михалыч 24/05/2017 21:26 |
Балакин Денис, Ты разделом ошибся.
Тут ремонтируют, - тему перенес из "стиральных и посудомоечных машин". Ну а что дальше, - это на усмотрение местных жителей этого раздела. |
| Балакин Денис 24/05/2017 21:38 |
Спасибо за перенос темы. На форуме я давно, но тему создал сегодня первую) |
| Александр Михалыч 24/05/2017 21:45 |
Это в вашем профиле видно. ![]() |
