Beretta CITY 24 C.S.I. Стук при выключении ГВС | |||
| Sergejgoncharov 13/01/2019 17:49 |
В чем может быть проблема у котла Beretta CITY 24 C.S.I. иногда при включении ГВС раздается частый стук и корпус котла вибрирует. Но в основном этой проблемы не наблюдается. |
| Valeriynew 13/01/2019 22:12 |
А разве такой котел существует??? Вот потому и стучит, что его обзывают... |
| Sergejgoncharov 14/01/2019 19:57 |
Переименовал.
Стук не исчез.
Где у него зеркало заднего вида, может протереть надо ![]() |
| gaz1 14/01/2019 20:20 |
Думаю, что стучит сервопривод трехходового клапана. |
| Deyev 14/01/2019 22:42 |
А я думаю, что забиты оба теплообменника, и стук возникает от разбитого насоса. |
| Sergejgoncharov 15/01/2019 21:12 |
Котел 2017 года стучит весьма редко но как то стремно |
| Deyev 15/01/2019 22:12 |
Sergejgoncharov, пригласите специалиста по ремонту газовых котлов. Он быстро найдёт причину. А гадать на кофейной гуще можно бесконечно. |
| Sergejgoncharov 17/01/2019 19:35 |
Какой хороший совет |
| AKVA-TERM 17/01/2019 19:56 |
Sergejgoncharov, а какой вы ответ хотели бы услышать?
У нас Экстрасенсов тут нет!! ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 20:58 Сюда обратитесь.Не экстрасенсы, но думаю определят стук))) http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
| Sergejgoncharov 18/01/2019 19:00 |
Хотелось бы услышать варианты причины стука
Если он постукивает раз два в день по крайней мере когда кто то дома Интересно какой мастер будет сидеть и внимательно смотреть на котел ожидая стукачка ![]() |
| Deyev 18/01/2019 22:17 |
Sergejgoncharov, хороший стук наружу выйдет ![]() |
