котёл Nova Florida CTFS 24AFX розжигает и тухнет
graf romanov
Сообщение #1 От 10/10/2012 22:16 цитата
Добрый вечер всем! Проблема такая котёл Nova Florida CTFS 24AFX после грозы! Восстановлено питание, после установки платы на котёл ведёт себя так розжигает пламя три секунды горит и клацает релюшка клапана газа и пламя тухнет! и так без конца! Вопрос кирдык процу или всё таки что то можно предпринять?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 23:19
Ошибку при этом не какую он не выводит!
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 10/10/2012 22:48 цитата
Это вопрос к тем, кто ремонтировал. После ремонта проводится полная проверка на столе. Поэтому ремонт и дорогой. Назад к мастеру, или менять мастера улыбка
graf romanov
Сообщение #3 От 10/10/2012 23:02 цитата
Я смотрел эту плату!
Знакомый с монитора
Сообщение #4 От 11/10/2012 00:56 цитата
graf romanov, И что увидел ? Как на столе ведет себя плата?
grinko
grinko
Сообщение #5 От 11/10/2012 02:44 цитата
graf romanov писал:
Что именно было востановлено?Выложи фото платы или напиши её маркировку.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 01:46
Маркировка на наклейке.
graf romanov
Сообщение #6 От 11/10/2012 09:47 цитата
На столе не проверял! нету перефирии! Умер варистор и предохранитель! Заменил это всё а она вот такое творит! Вот и думаю есть смысл её дальше копать или надо настраивать клиентов на новую? Фото и маркировку выложу позже!
grinko
grinko
Сообщение #7 От 11/10/2012 11:54 цитата
Почитай, там есть решение твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section38/topic203138.html
graf romanov
Сообщение #8 От 11/10/2012 17:34 цитата
пламя у меня он видет! просто клапан через 3 секунды пропадает потому что реле перекрывает подачу газа! а потом опять открывает, розжигает, горит 3 секунды тухнет
grinko
grinko
Сообщение #9 От 11/10/2012 18:40 цитата
Тогда смотри обвязку этого реле. А турбина все время крутит?
graf romanov
Сообщение #10 От 12/10/2012 08:16 цитата
Да турбина по моему всё время крутит! сегодня поеду посмотрю отпишусь!
Trosha
Сообщение #11 От 12/10/2012 09:50 цитата
См обвязку реле включения газового клапана.
Tol-pa
Tol-pa
Сообщение #12 От 12/10/2012 10:09 цитата
Та же самая проблема на двух котлах этого типа. Котлы расположенны в одном доме. Вначале несправность появилась на одном, затем (через 5месяцев) на другом. Розжигает пламя три секунды горит и пламя тухнет, затем всё повторяется, турбина крутится, авария не выдаётся. После набора заданной температуры турбина и газовый клапан отключаются. Питаются оба через стабилизаторы. Плату менял (брал новую в магазине), прессостат и датчик максимальной температуры закорачивал - поведение котла не меняется. Может это газовый клапан? Как происходит модулирование пламени? Как проверить его рабоспособность? Заранее благодарен.
Trosha
Сообщение #13 От 12/10/2012 10:27 цитата
Tol-pa правила создания тем прочитай..
grinko
grinko
Сообщение #14 От 12/10/2012 14:54 цитата
graf romanov, Снимай плату и на стол!!!
graf romanov
Сообщение #15 От 12/10/2012 21:20 цитата
Спасибо за советы! клиенты в отъезде на днях приедут попаду туда отпишусь! Не хотелось бы чтобы это проц был! Знакомый говорил была пара проблем похожих в сервисе сказали хана процу!
grinko
grinko
Сообщение #16 От 13/10/2012 22:39 цитата
graf romanov писал:
в сервисе сказали
graf romanov, Ты сам хочеш отремонтировать , или отослать клиентов в "серёзный " сервис?
Lavrishin
Сообщение #17 От 13/10/2012 22:43 цитата
graf romanov писал:
...Знакомый говорил была пара проблем похожих в сервисе сказали хана процу!
Присылай мне эти "конченные" платы. И свою тоже... Подшаманю, даст Бог....
Знакомый с монитора
Сообщение #18 От 13/10/2012 23:10 цитата
Lavrishin, и шО ? Таки мало работы сейчас , чтобы поиметь эНтот гембель?
Сорри за оффтоп.
Lavrishin
Сообщение #19 От 13/10/2012 23:14 цитата
Знакомый с монитора писал:
... Таки мало работы сейчас , чтобы поиметь эНтот гембель?....
Работы пока - чихать некогда... Трое суток даже к компу некогда было подойти...
Все равно платы просто валяются... Я даже не совсем уверен в том, что там процессоры погибли...
