Beretta Chao 24CAI резко повышается давление воды при нагрев | |||
| tipman 17/08/2006 13:07 |
Есть такой котёл, при нагреве батарей отопления резко повышается давление, буквально с 0.5 почти до 3х. Раньше такого не было - изначально наполнял 2 атмосферы, и при нагреве поднималось на 0.3-0.3 т.е. до 2.5, теперь когда он холодный находится на отметке 0.5, при нагреве доходит до 2.5-2.7, нормально ли это и если нет, то где рыть??? |
| tipman 21/08/2006 11:36 |
Что никто не знает и помочь не может??? Мож накипь, или засорилось чего??? |
| kaa2142000 05/05/2007 08:24 |
Возможно, вышел воздух из расширительного бака. В верхней части бака стоит золотник (как у колеса автомобиля), проверь его на вопрос герметичности, затем закачай воздух насосом с манометром примерно до 0,8 атм предварительно слив воду из системы. |
