Котел AEG 243 Comfort ошибка E2
erimei3
Сообщение #1 От 15/06/2016 19:23 цитата
Добрый день. Стал высвечивать ошибку E2 - это отсутствует пламя в газовой горелке. При включении воды не видно и не слышно искры розжига. Но если в этот момент ударить пальцем по трансформатору розжига, котел запускается. И работает до выключения воды. При следующем включение воды ситуация та- же. Пока не ударишь по трансформатору не запускается. Трансформатор кое как нашел, едет в пути. Вопрос в следующем. Если взять транс с другого котла можно ли хоть временно его запустить? Насколько у них разборс по параметрам. Если хоть какая нибудь табица чтобы сравнить? Или Ваш личный опыт?При запуске котла на транс секунд десять подается переменка 230Вольт. Всегда стабильно. Вроде как много похожих трасформаторов розжига. Но у AEG есть еще и третий провод на этом трансе. Это контроль пламени, ионизации. Кто нибудь пытался запускать с другими трансами котлы? По моим наблюдениям, многие котлы внутри очень похожи..
P/S Нахожусь в городке где мастеров днем с огнем не сышешь, а если и найдешь, то про котлы AEG они и не слышали. Поэтому сам пару раз ремонтировал свой котел и всегда успешно.
Сообщение #2 От 15/06/2016 19:31 цитата
erimei3, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 15/06/2016 23:49 цитата
erimei3, прежде , чем стучать , хоть что нибудь и где нибудь измерял хотя бы "напряжометром"?
И чего ты решил , что проблема в трансформаторе розжига?
На твой вопрос отвечаю , практически с любого котла можно установить трансформатор розжига.
Но непосредственно на трасформатор рожзига переменка никогда не подается...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 От 16/06/2016 08:37 цитата
Знакомый с монитора, На этот блок подается именно переменка 220.
erimei3
Сообщение #5 От 16/06/2016 16:51 цитата
Знакомый с монитора
Думаете электрод? Я его чистил, зачищал горелку, устанавливал под разным углом. Эфект тот же. Пока пальцем по трансу не щелкнешь, искры нет.
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 16/06/2016 17:39 цитата
sergey 73, erimei3, Читайте внимательно:
Но непосредственно на трасформатор рожзига ...
erimei3, Электрод ? Ток ионизации меряй!
Lavrishin
Сообщение #7 От 16/06/2016 18:10 цитата
erimei3,
Проверь работу реле К 3.
На транс розжига должно приходить 220V.
erimei3
Сообщение #8 От 16/06/2016 18:32 цитата
Lavrishin.
Я мерял где-то 225В идет в течении 5-7 секунд.
anatol22.
А разве ток ионизации меряется не после возникновения пламени?
anatol22
anatol22
Сообщение #9 От 16/06/2016 18:54 цитата
erimei3, У тебя-же запускается котел. Есть сомнения - меряй ток, на одну причину меньше будет смех
Lavrishin
Сообщение #10 От 16/06/2016 19:13 цитата
erimei3 писал:
Lavrishin.
anatol22.
Да ты, батенька, до сих пор не сообразил что неисправность (по всем признакам) в цепи опроса ионизации.
Забери плату на рабочий стол.
Быстрее дело будет...
erimei3
Сообщение #11 От 16/06/2016 20:31 цитата
Я не пойму опрос ионизации идет до возникновения пламени в горелке или после? Почему тогда ошибка E2 это "отсутствует пламя в горелке" В этом котле электрод розжига и датчик ионизации это все сделано в одном электроде. Я так понимаю что после возникновения пламени электрод розжига начинает работать как датчик ионизации. А у меня реле щелкает, появляется на трансе напряжение 220B а искры нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 20:33
Пока не щелкнешь пальцем по трансформатору розжига. Иногда он и сам запускается, он это редкость.. Если пальцем не бить по трансу, то 3 попытки розжига, искры нет и ошибка E2
Electronik22
Electronik22
Сообщение #12 От 17/06/2016 05:28 цитата
erimei3 писал:
Контакты транса проверь-пропаяй, пока от твоих щелбанов он не оторвался!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #13 От 17/06/2016 06:37 цитата
Нечего там в нем паять, залиты они компаундом наглухо. Менять его и все дела.
Lavrishin
Сообщение #14 От 17/06/2016 07:55 цитата
sergey 73 писал:
классно! стопудово стопудово
erimei3
Сообщение #15 От 21/06/2016 21:16 цитата
Транс поменял. Все заработало как часы... Включаться стал гораздо легче.. Раньше были небольшие хлопки во время розжига, а сейчас даже не слышно как загорается.. Смотришь в окошко уже пламя горит. Походу транс помирал постепенно..
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 21:20
Как отметить тему РЕШЕНО ?
