Газ. котел vaillant vcw - sine 18 t3 w A25, две проблемы
khabik1
04/07/2006 09:35
Добрый день
Газовый котел vaillant vcw - sine 18 t3 w A25, куплен б/у, имеем две проблемы
1. При выключении напора (крана потребителя) пламя автоматически не гаснет (не уменьшается до фитиля), приходится выключать принудительно
2. При розжиге сильно тянет газом + пламя в помещение.
Также буду весьма благодарен за схему
Спасибо - Khabik1
romannn
10/07/2006 16:59
khabik1, если тянет в нутрь то дымоход засорен или если это парапетный то должно быть две трубы (труба в трубе).Если одна труба дымохода то может быть такой подпор воздуха ,по правилам конец дымохода должен быть на уровне конька (на 10 градусов ниже можно)
владимир седлинский
30/11/2010 23:54
котел токово типа не взвращается в исодное положение потому что на редукторе ослабла пржина и не выключает микровыключатель для этого кто-то открывает и закрывает кран гор. воды а ты смотри внимательно снизу котла и сам увидеш какая пружинка и что ее толкает когда срабатывает микрик на гор. воду и когда становится обратно должен быть слышен щелчек если щелчка нету подтяни пружину
КоВлИг
01/12/2010 00:04
khabik1, профиль оформи.
anatol22
01/12/2010 01:09
Сейчас придет khabik1 из 2006 года, и оформит профиль браво!
КоВлИг
01/12/2010 10:40
anatol22, смех классно!
