Vaillant Atmomax Pro VUW 240/2-3 гудит газовая арматура | |||||
| Mixtver 06/10/2016 00:20 |
Здравствуйте! Котлу 14 лет. Загудела газовая арматура (выяснил прослушиванием стетоскопом))). Раньше не было. Гудение (жужжание) в точности, как бывает гудит трансформатор 50 гц. Гудит негромко, но заметно. Звук появляется только когда работает горелка. Похоже, что одна из катушек.
Вопросы: это признак неисправности, или так бывает? Надо ли с этим что-то делать? |
| Electronik22 06/10/2016 12:25 |
После 11 лет эксплуатации и не такое бывает, клапан почистить надо бы. |
| Mixtver 06/10/2016 23:24 |
Клапан, конечно можно почистить... Только я сомневаюсь, что он может гудеть. Можете пояснить логику? |
| Electronik22 07/10/2016 13:03 |
А это разве не ты писал?
| Mixtver 08/10/2016 23:25 |
Ну да, я писал, только не догоняю логику - катушка может гудеть из-за того, что клапан грязный? |
| Геннадий66 12/10/2016 12:41 |
совершенно верно, - когда шток в магнитном поле катушки ходит с заеданием! |
| Mixtver 14/10/2016 00:41 |
Если это из опыта помогает, то понятно. А технически неясно: я представляю так - клапан либо закрыт, либо открыт катушкой. Если он туго ходит, то гудеть должен в момент открытия, а когда открылся - должен перестать. А у меня гудит все время, пока работает горелка, то есть всю дорогу, пока клапан открыт. |
| КоВлИг 01/11/2016 10:50 |
Mixtver, выработка сердечника и цилиндра этого клапана, вот и гудит.... не нравиться - меняй, в клапан не лезь |
