санчес
| HABITAT 2 постоянно гонит наперегрев . Датчики Т заменили , плату заменили - невключается помпа и вроде нераотает модулятор подачи газа - постоянно на максимуме ( это со слов технарей плату забрал на тестирование ) P.S. Месяц назад котел был заморожен - неработал и Т окр ниже 0 гр . Спасибо . |
rw6hhb
| Ну а что технари насчёт помпы сказали. Если плату меняли значит дело в помпе |
санчес
| Сказали что насос сам по себе рабочий но вовремя работы котла он не включается а батареи отопления аж ,, трещат ,, - горячие . Значит циркуляция воды происходит как я предпологаю . Плату я проверил - рабочая . Да и еще сказали что гарелки шуруют навсю , газ нерегулируется , может диафрагма в модуляторе навернулась ? Вобщем сегодня если ума не дадут то на выходные поеду сам посмотрю на котел . |
rostevich
| Обрати внимание на датчик протока может датчик заклинил или вышел из строя соответсвенно котёл работает в режиме ГВС потому и не включает насос. Проверь роботу режиме ГВС. |
romanti4ok
| так может помпа залипла просто? котел то стоял.... |
Lavrishin
romanti4ok,
Посмотри на дату последнего сообщения...... |
