HABITAT 2 постоянно гонит на наперегрев . | |
| санчес 10/03/2010 20:19 |
HABITAT 2 постоянно гонит наперегрев . Датчики Т заменили , плату заменили - невключается помпа и вроде нераотает модулятор подачи газа - постоянно на максимуме ( это со слов технарей плату забрал на тестирование ) P.S. Месяц назад котел был заморожен - неработал и Т окр ниже 0 гр . Спасибо . |
| rw6hhb 12/03/2010 00:20 |
Ну а что технари насчёт помпы сказали. Если плату меняли значит дело в помпе |
| санчес 12/03/2010 06:19 |
Сказали что насос сам по себе рабочий но вовремя работы котла он не включается а батареи отопления аж ,, трещат ,, - горячие . Значит циркуляция воды происходит как я предпологаю . Плату я проверил - рабочая . Да и еще сказали что гарелки шуруют навсю , газ нерегулируется , может диафрагма в модуляторе навернулась ? Вобщем сегодня если ума не дадут то на выходные поеду сам посмотрю на котел . |
| rostevich 28/03/2010 10:43 |
Обрати внимание на датчик протока может датчик заклинил или вышел из строя соответсвенно котёл работает в режиме ГВС потому и не включает насос. Проверь роботу режиме ГВС. |
| romanti4ok 28/05/2010 15:20 |
так может помпа залипла просто? котел то стоял.... |
| Lavrishin 28/05/2010 17:33 |
romanti4ok,
Посмотри на дату последнего сообщения...... |
