котёл BAXI MAIN 24FI завоздушенность
Andrey_65
Сообщение #1 от 07/11/2009 22:30 цитата
Доброго времени суток! Такая проблема. Летом поставил котёл BAXI MAIN 24FI . С началом отопительного сезона в ближних к котлу радиаторах начинает собираться воздух. После того как его спустишь, котел начинает шуметь, как будто гоняет по трубам воду с воздухом. Затем минут через 5 утихает и работает нормально. Может в самом котле собирается воздух? Как его спустить? Давление на манометре обратки 1,5 - 2,0 bar. Откуда берётся воздух, не пойму.
И ещё: Когда открываешь на кухне кран с горячей водой, на манометре обратки поднимается давление на 0,5 bar. почему? Ведь обратка по схеме не связана с ГВС , а кран заполнения системы закрыт! Почему?
Заранее благодарен.
michamega
Сообщение #2 от 07/11/2009 22:38 цитата
Я не видел ищо етого котла , снеми кришку котла посмотри там возле насоса должна бить розвоздушка открой , давление недавй на холодную систему болше 1 bar , ето на ползу неидет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:42
интересно , етот котел на westen похож .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:45
как долго котел работает
Andrey_65
Сообщение #3 от 07/11/2009 22:48 цитата
у меня в описании котла написано 1,7 bar. это норма... а черную пимпочку на автоматическом воздухоотводчике покрутил, повертел, так ничего и не понял. Откручивается полностью, но ничего не выходит. ( т.е. воздух). Буду смотреть дальше.......
michamega
Сообщение #4 от 07/11/2009 22:48 цитата
и напиши откуда ты ,а то специалисты здесь непомогут тебе если неувидят откуда ты .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:52
у тебя квартира или дом на 2 етажа , ненадо такое давление рабочий диапазон от 0,7 до 1,5 bar
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:54
когда открутил котел работал точнее насос , и незакручивай ее
Andrey_65
Сообщение #5 от 07/11/2009 22:56 цитата
Часный дом в Смоленске. Дом в этажа, но подключен пока только первый .
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 07/11/2009 23:01 цитата
Andrey_65,
Смоленск
Сюда запиши
http://monitor.espec.ws/users/114166.html
Andrey_65
Сообщение #7 от 07/11/2009 23:02 цитата
Катёл работает месяца три . Проблемм не замечал. Температуру держит нормально какую задоёшь. Но вот в первых радиаторах за неделю собирается воздух. Откуда? Каждую неделю стравливаю.....
michamega
Сообщение #8 от 07/11/2009 23:07 цитата
радиатори какие , чугун , алюминивие или панелные
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:11
с отопление 3 месяца работает
Andrey_65
Сообщение #9 от 07/11/2009 23:11 цитата
Радиаторы алюминиевые
michamega
Сообщение #10 от 07/11/2009 23:11 цитата
с отоплением 3 месяца работает
Andrey_65
Сообщение #11 от 07/11/2009 23:12 цитата
Но утечки нигде нет. Проверял.
michamega
Сообщение #12 от 07/11/2009 23:15 цитата
постав на радиатори атоматичаские розвоздушки есть специалние для алюминевих , или кода спускаеш воздух попробуй немного пеподнять ту сторону радиатора , там постояно часть воздуха остается
Andrey_65
Сообщение #13 от 07/11/2009 23:17 цитата
Месяца два не замечал. Сейчас замечаю, что первые радиаторы прохладнее остальных. Вот и сталкнулся с этой завоздушкой..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 00:21
У меня на каждом радиаторе стоят краны Маевского
michamega
Сообщение #14 от 07/11/2009 23:24 цитата
http://www.pn20.ru/price/komplektuyushchie-dlya-radiatorov/giacomini-komplektuyushchie-k-radiatoram.html по етой фирме есть розвоздушки правие и левие резба
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:26
Клапан автоматич д/спуска воздуха левый 1" (GIACOMINI) R200X002
Клапан автоматич д/спуска воздуха правый 1" (GIACOMINI) R200X001
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:29
поставиш и забудеш за проблему а не прийдется бегать спускать пока не вигонит вес воздух
Andrey_65
Сообщение #15 от 07/11/2009 23:39 цитата
Я пока просто не могу понять откуда берётся воздух. Ведь кипения в котле нет. Температура на панели показывает 60 градусов...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #16 от 07/11/2009 23:51 цитата
Andrey_65, Воздух из радиаторов имеет какой либо запах?
Попробуйте его поджечь.Только осторожно.он может гореть.
Andrey_65
Сообщение #17 от 07/11/2009 23:54 цитата
Да. Похож на запах резины...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 от 07/11/2009 23:55 цитата
michamega писал:
А если выделение "воздуха" не прекратиться?
ЗЫ. Гдето в интернете читал про "Сероводород в системе отопления" и "Воздух в системе отопления"
Погуглите может чего интерестного найдете.
Andrey_65
Сообщение #19 от 08/11/2009 00:00 цитата
Спасибо попробую. Потом напишу......
julspat
julspat
Сообщение #20 от 08/11/2009 11:25 цитата
Проверь расширительный бачок ,давление 0.75 - 1 бар без воды в котле,может он по чуть - чуть
и стравливает воздух в систему.
