Виктор136
При разогретой системе Котёл включается на 20 сек и отключается.
через 1 мин тоже самое.
Как увеличить интервал? |
AKVA-TERM
| Виктор136, может все таки через 3 минуты вкл? |
Виктор136
может и через 3 минуты включиться, но проработав 20 сек отключается.
Т.е. всё время дёргается
Как изменить разность температуры воды для вкл/выкл?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 01:59
Упоминаются какие-то датчики температуры NTC
Может их можно регулировать. Но как? |
AKVA-TERM
| Виктор136,Установите комнатный термостат. |
Виктор136
Уважаемый, подскажите что он из себя представляет и как его поставить
Можно ли использовать термометр с выводами-контактами,
или нужен принцип изменения сопротивления |
AKVA-TERM
Команда ВКЛ замкнутые контакты. Команда ВЫКЛ-разомкнутые контакты.
устанавливается вместо перемычки в котле..Смотрите инструкцию на котел |
Lavrishin
| Виктор136 писал: | | При разогретой системе Котёл включается на 20 сек и отключается.... | Пригласи специалиста для правильной регулировки котла. Только после правильной регулировки котла имеет смысл применение термотегулятора помещения. При неверной регулировке котла возможна ощутимая разница температур между первой и последней батареями. |
valmish
| У вас либо установленна слишком большая мощность отопления (нужно отрегулировать согласно отапливаемой площади) или увас нарушена циркуляция СО. |
michamega
Виктор136, Он так и будет работать вам верно написали надо отбалансировть систему штоб все радиатори нагревались одновременно , спомощу гребенки если нету тогда спомощю кранов обратки на радиаторах , перекройте крани с помощю отвертки или шестиграника , и отпустите на полтора оборота после чего смотрите как будут работать радиаторы те што плохо нагреваются отпускате . Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:50
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:53
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:56
.Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:57
штото зависло здесь |
rostevich
Первое - посмотри на какой скорости циркулятор
Второе - как работает в режиме ГВС?
Третье - на какую систему отопления смонтирован?
Четвертое - есть ли в системе "тёплый пол" или какое нибудь ближнее не регулированное крыло. |
Lavrishin
| rostevich писал: | | Первое - посмотри на какой скорости циркулятор..... | А какое это имеет значение, извините???? Объясни мне, пожалуйста, лысому идиоту.....
| Цитата: | Второе - ....
Третье - ....
Четвертое - .... |
Назови еще столько же позиций - результат будет никакой. Все надо видеть. И хорошо понимать, что БОМЖам котлы не нужны........ |
КоВлИг
| Виктор136, настрой правильно минимум газа. |
