=MonSTR=
Уважаемые спецы !!! у гого есть опыт подключения бойлера косвенного нагрева ? помогите литературой или ссылками.
Хочу к напольному котлу протерм медведь подключить бойлер косвенник.
Котёл 35 000 р+ бойлер 100л. 25 000р = 60 000р
есть у протермовцев собраная конструкция KLZ от 75 000р
Дороговато чёта ))
самодельный бойлер реально соорудить ? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
alex.net
Могу сбросить по эл.почте . Скинь свой адрес смс сообщением обязательно напиши для протерма схема. |
Lavrishin
alex.net писал: | ...для протерма схема. | Для протерма схема - не проблема. Проблема в том как именно этот изобретатель станет изготавливать себе бойлер..... |
=MonSTR=
мде ... как ни крути проще купить готовый |
rostevich
Lavrishin, Не проблема в котле и в схеме( все они принципиально одинаковы ). Арматуру придется ставить полюбому и не совсем дешовую. |
=MonSTR=
про какую Арматуру имеешь ввиду ?
Как я понял для подключения нужно : котёл, бойлер, два насоса, датчик бойлера |
rostevich
Трёхходовой клапан , сервопривод,трёхполюсны датчик,и т.д
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 01:00
Можно и твою схему ,но она выйдет еще дороже. |
alex.net
Lavrishin на вопрос как... и мне интересно,может этот изобретатель поделится своим результатом. Вообщем-то у меня есть товарищ сделал с нерж.-2мм утеплил пеной полеуритановой и уже 4 года хорошо работает,но одно - но кроме пены все достал нашару с завода... |
СВЯТОСЛАВ
Я себе варил и в гор.ЦО врезал , где то месяц текла вода слегка ржавая, потом прошло или привык , четыре года пахал-потёк... счас если у буду себе делать то только из нержи..., был предусмотрен и эл. тен на летнее время... удачи |
