самодельный бойлер косвенного нагрева | |||
| =MonSTR= 21/08/2010 09:19 |
Уважаемые спецы !!! у гого есть опыт подключения бойлера косвенного нагрева ? помогите литературой или ссылками.
Хочу к напольному котлу протерм медведь подключить бойлер косвенник. Котёл 35 000 р+ бойлер 100л. 25 000р = 60 000р есть у протермовцев собраная конструкция KLZ от 75 000р Дороговато чёта ))
самодельный бойлер реально соорудить ? ![]() |
| alex.net 21/08/2010 21:52 |
Могу сбросить по эл.почте . Скинь свой адрес смс сообщением обязательно напиши для протерма схема. |
| Lavrishin 21/08/2010 23:22 |
| =MonSTR= 21/08/2010 23:26 |
мде ... как ни крути проще купить готовый |
| rostevich 21/08/2010 23:32 |
Lavrishin, Не проблема в котле и в схеме( все они принципиально одинаковы ). Арматуру придется ставить полюбому и не совсем дешовую. |
| =MonSTR= 21/08/2010 23:42 |
про какую Арматуру имеешь ввиду ?
Как я понял для подключения нужно : котёл, бойлер, два насоса, датчик бойлера |
| rostevich 21/08/2010 23:58 |
Трёхходовой клапан , сервопривод,трёхполюсны датчик,и т.д
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 01:00 Можно и твою схему ,но она выйдет еще дороже. |
| alex.net 22/08/2010 23:14 |
Lavrishin на вопрос как... и мне интересно,может этот изобретатель поделится своим результатом. Вообщем-то у меня есть товарищ сделал с нерж.-2мм утеплил пеной полеуритановой и уже 4 года хорошо работает,но одно - но кроме пены все достал нашару с завода... |
| СВЯТОСЛАВ 23/08/2010 10:51 |
Я себе варил и в гор.ЦО врезал , где то месяц текла вода слегка ржавая, потом прошло или привык , четыре года пахал-потёк... счас если у буду себе делать то только из нержи..., был предусмотрен и эл. тен на летнее время... удачи |
