Ariston TX 23 MFFI Частое срабатывание | |||||
| Виктор136 30/10/2009 00:28 |
При разогретой системе Котёл включается на 20 сек и отключается.
через 1 мин тоже самое. Как увеличить интервал? |
| AKVA-TERM 30/10/2009 00:45 |
Виктор136, может все таки через 3 минуты вкл? |
| Виктор136 30/10/2009 00:56 |
может и через 3 минуты включиться, но проработав 20 сек отключается.
Т.е. всё время дёргается Как изменить разность температуры воды для вкл/выкл? ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 01:59 Упоминаются какие-то датчики температуры NTC Может их можно регулировать. Но как? |
| AKVA-TERM 30/10/2009 01:25 |
Виктор136,Установите комнатный термостат. |
| Виктор136 30/10/2009 01:35 |
Уважаемый, подскажите что он из себя представляет и как его поставить
Можно ли использовать термометр с выводами-контактами, или нужен принцип изменения сопротивления |
| AKVA-TERM 30/10/2009 02:33 |
Команда ВКЛ замкнутые контакты. Команда ВЫКЛ-разомкнутые контакты.
устанавливается вместо перемычки в котле..Смотрите инструкцию на котел |
| Lavrishin 30/10/2009 09:05 |
| valmish 31/10/2009 22:48 |
У вас либо установленна слишком большая мощность отопления (нужно отрегулировать согласно отапливаемой площади) или увас нарушена циркуляция СО. |
| michamega 02/11/2009 21:49 |
Виктор136, Он так и будет работать вам верно написали надо отбалансировть систему штоб все радиатори нагревались одновременно , спомощу гребенки если нету тогда спомощю кранов обратки на радиаторах , перекройте крани с помощю отвертки или шестиграника , и отпустите на полтора оборота после чего смотрите как будут работать радиаторы те што плохо нагреваются отпускате . Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:50 Виктор136, Он так и будет работать вам верно написали надо отбалансировть систему штоб все радиатори нагревались одновременно , спомощу гребенки если нету тогда спомощю кранов обратки на радиаторах , перекройте крани с помощю отвертки или шестиграника , и отпустите на полтора оборота после чего смотрите как будут работать радиаторы те што плохо нагреваются отпускате . ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:53 Виктор136, Он так и будет работать вам верно написали надо отбалансировть систему штоб все радиатори нагревались одновременно , спомощу гребенки если нету тогда спомощю кранов обратки на радиаторах , перекройте крани с помощю отвертки или шестиграника , и отпустите на полтора оборота после чего смотрите как будут работать радиаторы те што плохо нагреваются отпускате . ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:56 .Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается . ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:57 штото зависло здесь |
| rostevich 02/11/2009 22:16 |
Первое - посмотри на какой скорости циркулятор
Второе - как работает в режиме ГВС? Третье - на какую систему отопления смонтирован? Четвертое - есть ли в системе "тёплый пол" или какое нибудь ближнее не регулированное крыло. |
| Lavrishin 02/11/2009 22:28 |
Назови еще столько же позиций - результат будет никакой. Все надо видеть. И хорошо понимать, что БОМЖам котлы не нужны........ |
| КоВлИг 03/11/2009 01:00 |
Виктор136, настрой правильно минимум газа. |
