котёл BAXI MAIN 24FI завоздушенность
Andrey_65
07/11/2009 22:30
Доброго времени суток! Такая проблема. Летом поставил котёл BAXI MAIN 24FI . С началом отопительного сезона в ближних к котлу радиаторах начинает собираться воздух. После того как его спустишь, котел начинает шуметь, как будто гоняет по трубам воду с воздухом. Затем минут через 5 утихает и работает нормально. Может в самом котле собирается воздух? Как его спустить? Давление на манометре обратки 1,5 - 2,0 bar. Откуда берётся воздух, не пойму.
И ещё: Когда открываешь на кухне кран с горячей водой, на манометре обратки поднимается давление на 0,5 bar. почему? Ведь обратка по схеме не связана с ГВС , а кран заполнения системы закрыт! Почему?
Заранее благодарен.
michamega
07/11/2009 22:38
Я не видел ищо етого котла , снеми кришку котла посмотри там возле насоса должна бить розвоздушка открой , давление недавй на холодную систему болше 1 bar , ето на ползу неидет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:42
интересно , етот котел на westen похож .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:45
как долго котел работает
Andrey_65
07/11/2009 22:48
у меня в описании котла написано 1,7 bar. это норма... а черную пимпочку на автоматическом воздухоотводчике покрутил, повертел, так ничего и не понял. Откручивается полностью, но ничего не выходит. ( т.е. воздух). Буду смотреть дальше.......
michamega
07/11/2009 22:48
и напиши откуда ты ,а то специалисты здесь непомогут тебе если неувидят откуда ты .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:52
у тебя квартира или дом на 2 етажа , ненадо такое давление рабочий диапазон от 0,7 до 1,5 bar
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:54
когда открутил котел работал точнее насос , и незакручивай ее
Andrey_65
07/11/2009 22:56
Часный дом в Смоленске. Дом в этажа, но подключен пока только первый .
AKVA-TERM
07/11/2009 23:01
Andrey_65,
Смоленск
Сюда запиши
http://monitor.espec.ws/users/114166.html
Andrey_65
07/11/2009 23:02
Катёл работает месяца три . Проблемм не замечал. Температуру держит нормально какую задоёшь. Но вот в первых радиаторах за неделю собирается воздух. Откуда? Каждую неделю стравливаю.....
michamega
07/11/2009 23:07
радиатори какие , чугун , алюминивие или панелные
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:11
с отопление 3 месяца работает
Andrey_65
07/11/2009 23:11
Радиаторы алюминиевые
michamega
07/11/2009 23:11
с отоплением 3 месяца работает
Andrey_65
07/11/2009 23:12
Но утечки нигде нет. Проверял.
michamega
07/11/2009 23:15
постав на радиатори атоматичаские розвоздушки есть специалние для алюминевих , или кода спускаеш воздух попробуй немного пеподнять ту сторону радиатора , там постояно часть воздуха остается
Andrey_65
07/11/2009 23:17
Месяца два не замечал. Сейчас замечаю, что первые радиаторы прохладнее остальных. Вот и сталкнулся с этой завоздушкой..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 00:21
У меня на каждом радиаторе стоят краны Маевского
michamega
07/11/2009 23:24
http://www.pn20.ru/price/komplektuyushchie-dlya-radiatorov/giacomini-komplektuyushchie-k-radiatoram.html по етой фирме есть розвоздушки правие и левие резба
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:26
Клапан автоматич д/спуска воздуха левый 1" (GIACOMINI) R200X002
Клапан автоматич д/спуска воздуха правый 1" (GIACOMINI) R200X001
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:29
поставиш и забудеш за проблему а не прийдется бегать спускать пока не вигонит вес воздух
Andrey_65
07/11/2009 23:39
Я пока просто не могу понять откуда берётся воздух. Ведь кипения в котле нет. Температура на панели показывает 60 градусов...
AKVA-TERM
07/11/2009 23:51
Andrey_65, Воздух из радиаторов имеет какой либо запах?
Попробуйте его поджечь.Только осторожно.он может гореть.
Andrey_65
07/11/2009 23:54
Да. Похож на запах резины...
AKVA-TERM
07/11/2009 23:55
michamega писал:
А если выделение "воздуха" не прекратиться?
ЗЫ. Гдето в интернете читал про "Сероводород в системе отопления" и "Воздух в системе отопления"
Погуглите может чего интерестного найдете.
Andrey_65
08/11/2009 00:00
Спасибо попробую. Потом напишу......
julspat
08/11/2009 11:25
Проверь расширительный бачок ,давление 0.75 - 1 бар без воды в котле,может он по чуть - чуть
и стравливает воздух в систему.
Andrey_65
08/11/2009 17:18
А единица измерения bar, это где-то атмосфера? что бы проверить простым автоманометром!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 18:20
Да и сейчас будет проверить тяжелей. Придётся всю воду из системы сливать.....
Сергей010
22/12/2009 21:50
Зачем воду с системы сливать? Сервисных кранов перед котлом что-ли не поставили? И с какой трубы у тебя сделана разводка отопления? Нужно знать диаметр трубы и сколько у тебя радиаторов.
