Чистка теплообменников
хонда
Сообщение #1 От 13/12/2011 18:07 цитата
Двухконтурный котёл, проблема с теплообменником очень быстро загрязняется.после чисты профессионалов через два дня пропала горячая вода. снова забился теплообменник. как самому сделать устройство для промывки котла?насос от старой стиралки есть.
буду благодарен любому совету!!!
мой номер 0677011689
или пишите
с Благодарностью Анатолий!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 От 13/12/2011 18:13 цитата
хонда, какой котёл(производитель, модель)?
хонда
Сообщение #3 От 13/12/2011 18:27 цитата
юнкерс ему лет 15 привез б\у германии работал классно! теперь началось где взять теплообменник ?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 19:35
КоВлИг, юнкерс ему лет 15 привез б\у германии работал классно теперь началось где взять теплообменник ?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 13/12/2011 19:00 цитата
хонда, поищи у котла шильдик на нём будет название аппарата , посмотри снизу внутри на корпусе котла(слева), там где бак расширительный установлен.
хонда
Сообщение #5 От 13/12/2011 19:06 цитата
КоВлИг, ZWR15 KG это оно? да еще я заметил контура соединились недовольство, огорчение
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 13/12/2011 19:07 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 20:15
когда кран горячей воды открываешь, вода идёт(пусть даже холодная)? как сильно отличается напор холодной и горячей воды(открываешь смеситель и смотришь на гор. воду напор и на холодную)? берёшь банку (1литр) и секундомер, открываешь кран гор. воды (на полную) набераешь банку и засекаешь минуту, в итоге раскажешь нам сколько литров воды у тебя получилось в минуту.
хонда
Сообщение #7 От 13/12/2011 19:33 цитата
КоВлИг, три дня назад теплообменник промывали профи вчера гор вода вообще! пропала сегодня я сам снял теплообменник залил в него кислоты продул насосом от авто и вот теперь опять есть гор вода классно! но думаю ненадолго недовольство, огорчение я уже это проходил контура соединились,это плохо? что делать? спс за помощ
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 От 13/12/2011 19:37 цитата
http://www.bosch-climate.dk/files/201107061147580.22.%20Junkers%20ZR-ZWR%2015,20%20KG.pdf это инструкция на твой котёл, есть на стр 4 гидравлическая схема твоего котла. По схеме, гор воду включает блок "C" это своеобразный датчик проток, внутри блока есть мембрана которая под протоком воды выдавливаеться и нажимает шток, который в свою очередь нажимает микрик, а тот даёт разрешение на розжиг горелки. Ответишь на все вопросы, что я тебе задавал выше, тебе с вероятностью 99% назовут причину твоей проблемы... не ответишь, будешь раз в 3 дня мыть теплообменник (так как ты это понимаешь), выбирать тебе.
хонда
Сообщение #9 От 13/12/2011 19:51 цитата
КоВлИг, датчик работает я его сегодня разбирал чистый мембрана целая . пропадает проток в самом теплообменнике сегодня еле промыл засоряется очень быстро вода со скважины 75м
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 От 13/12/2011 19:55 цитата
хонда,понятно, а фильтр есть перед котлом(по хол воде)?
хонда
Сообщение #11 От 13/12/2011 20:07 цитата
КоВлИг, грубой очистки я откручивал трубу перед т обменником вода подается под хор напором а выход неважный главное после промывки быстро засоряется раньше мыл 1-2 раза в год теперь неделю недовольство, огорчение
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #12 От 13/12/2011 20:12 цитата
хонда, мне кажется, что тебе сделали халтуру... или промыли не тот который надо контур... если говоришь что раньше было ок, а теперь на неделю хватило...
хонда
Сообщение #13 От 13/12/2011 20:13 цитата
КоВлИг, сегодня снял насос со старой стиралки попробую соорудить ус-во для промывки каким раствором лучше мыть?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 21:18
КоВлИг, промыли тот но видать плохо. то что контура соединились сильно плохо?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 21:21
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #14 От 13/12/2011 20:21 цитата
что контура соединились, как понял? мыть нужно например detex.
хонда
Сообщение #15 От 13/12/2011 20:31 цитата
КоВлИг, да соединились я читал ребята лимонной кислотой моют
fogoffwar
Сообщение #16 От 14/12/2011 19:49 цитата
хонда, перефразируя КоВлИг, , с чего ты взял что в твоем котле соединились контура?
хонда
Сообщение #17 От 15/12/2011 00:12 цитата
fogoffwar, когда подаешь воду в1 контур выходит из2 сразу
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 01:30
раскажите пож как изготовить установку для промывки теплообменника насос от стиралки есть спс
fogoffwar
Сообщение #18 От 15/12/2011 11:22 цитата
хонда, соединяешь подручными средствами насос с теплообменником... собственно и всё.. даже не представляю что рассказывать.
Но если контура соединились, то я не представляю как возможно эксплуатировать такой котел (разве что как одноконтурный, при условии что контур ГВС будет перекрыт). Потому что:
1. вода из контура отопления может вытечь при открытом кране разбора ГВС и котел в лучшем случае просто остановится.
2. давление в контуре ГВС не всегда в пределах 3 Бар, а это значит, что будет срабатывать предохранительный сбросной клапан.
хонда
Сообщение #19 От 15/12/2011 22:07 цитата
fogoffwar, пока работает давление 1.5 держит насос от стиралки надо ставить клапан я решил вопрос по другому через моющий керхер классно! спс за помощь улыбка
