Чистка теплообменников | |
| хонда 13/12/2011 18:07 |
Двухконтурный котёл, проблема с теплообменником очень быстро загрязняется.после чисты профессионалов через два дня пропала горячая вода. снова забился теплообменник. как самому сделать устройство для промывки котла?насос от старой стиралки есть.
буду благодарен любому совету!!! мой номер 0677011689 или пишите с Благодарностью Анатолий! |
| КоВлИг 13/12/2011 18:13 |
хонда, какой котёл(производитель, модель)? |
| хонда 13/12/2011 18:27 |
юнкерс ему лет 15 привез б\у германии работал теперь началось где взять теплообменник ?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 19:35 КоВлИг, юнкерс ему лет 15 привез б\у германии работал классно теперь началось где взять теплообменник ? |
| КоВлИг 13/12/2011 19:00 |
хонда, поищи у котла шильдик на нём будет название аппарата , посмотри снизу внутри на корпусе котла(слева), там где бак расширительный установлен. |
| хонда 13/12/2011 19:06 |
КоВлИг, ZWR15 KG это оно? да еще я заметил контура соединились ![]() |
| КоВлИг 13/12/2011 19:07 |
да
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 20:15 когда кран горячей воды открываешь, вода идёт(пусть даже холодная)? как сильно отличается напор холодной и горячей воды(открываешь смеситель и смотришь на гор. воду напор и на холодную)? берёшь банку (1литр) и секундомер, открываешь кран гор. воды (на полную) набераешь банку и засекаешь минуту, в итоге раскажешь нам сколько литров воды у тебя получилось в минуту. |
| хонда 13/12/2011 19:33 |
КоВлИг, три дня назад теплообменник промывали профи вчера гор вода вообще! пропала сегодня я сам снял теплообменник залил в него кислоты продул насосом от авто и вот теперь опять есть гор вода но думаю ненадолго я уже это проходил контура соединились,это плохо? что делать? спс за помощ |
| КоВлИг 13/12/2011 19:37 |
http://www.bosch-climate.dk/files/201107061147580.22.%20Junkers%20ZR-ZWR%2015,20%20KG.pdf это инструкция на твой котёл, есть на стр 4 гидравлическая схема твоего котла. По схеме, гор воду включает блок "C" это своеобразный датчик проток, внутри блока есть мембрана которая под протоком воды выдавливаеться и нажимает шток, который в свою очередь нажимает микрик, а тот даёт разрешение на розжиг горелки. Ответишь на все вопросы, что я тебе задавал выше, тебе с вероятностью 99% назовут причину твоей проблемы... не ответишь, будешь раз в 3 дня мыть теплообменник (так как ты это понимаешь), выбирать тебе. |
| хонда 13/12/2011 19:51 |
КоВлИг, датчик работает я его сегодня разбирал чистый мембрана целая . пропадает проток в самом теплообменнике сегодня еле промыл засоряется очень быстро вода со скважины 75м |
| КоВлИг 13/12/2011 19:55 |
хонда,понятно, а фильтр есть перед котлом(по хол воде)? |
| хонда 13/12/2011 20:07 |
КоВлИг, грубой очистки я откручивал трубу перед т обменником вода подается под хор напором а выход неважный главное после промывки быстро засоряется раньше мыл 1-2 раза в год теперь неделю ![]() |
| КоВлИг 13/12/2011 20:12 |
хонда, мне кажется, что тебе сделали халтуру... или промыли не тот который надо контур... если говоришь что раньше было ок, а теперь на неделю хватило... |
| хонда 13/12/2011 20:13 |
КоВлИг, сегодня снял насос со старой стиралки попробую соорудить ус-во для промывки каким раствором лучше мыть?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 21:18 КоВлИг, промыли тот но видать плохо. то что контура соединились сильно плохо? ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 21:21 КоВлИг, промыли тот но видать плохо. то что контура соединились сильно плохо? |
| КоВлИг 13/12/2011 20:21 |
что контура соединились, как понял? мыть нужно например detex. |
| хонда 13/12/2011 20:31 |
КоВлИг, да соединились я читал ребята лимонной кислотой моют |
| fogoffwar 14/12/2011 19:49 |
хонда, перефразируя КоВлИг, , с чего ты взял что в твоем котле соединились контура? |
| хонда 15/12/2011 00:12 |
fogoffwar, когда подаешь воду в1 контур выходит из2 сразу
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 01:30 раскажите пож как изготовить установку для промывки теплообменника насос от стиралки есть спс |
| fogoffwar 15/12/2011 11:22 |
хонда, соединяешь подручными средствами насос с теплообменником... собственно и всё.. даже не представляю что рассказывать.
Но если контура соединились, то я не представляю как возможно эксплуатировать такой котел (разве что как одноконтурный, при условии что контур ГВС будет перекрыт). Потому что: 1. вода из контура отопления может вытечь при открытом кране разбора ГВС и котел в лучшем случае просто остановится. 2. давление в контуре ГВС не всегда в пределах 3 Бар, а это значит, что будет срабатывать предохранительный сбросной клапан. |
| хонда 15/12/2011 22:07 |
fogoffwar, пока работает давление 1.5 держит насос от стиралки надо ставить клапан я решил вопрос по другому через моющий керхер спс за помощь ![]() |
