Methos
Здравствуйте! Я снимаю дом, у меня тут стоит котёл http://www.shop-beretta.ru/files/ex_mynute/002.pdf
Хозяин говорил, что если давление высокое, то можно немного слить воду. Ещё он говорил, что если на втором этаже батареи не горячие, то в системе может быть воздух. На улице -16, батареи ели тёплые. Я решил, что нужно слить воду. Долго её сливал, выходил воздух, судя по звукам булькающим... Котёл я не выключал при этом. В итоге он какое-то время работал, а потом перестал... не горит вообще, даже поджигатель. Что-то там в нём периодически булькает.... Что это может быть? Могу ли я как-то это исправить? Спасибо заранее. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Methos, Если в системе нет воды, нет давления, то как будет работать котёл?
Запитать систему водой, если не получиться, то вызвать мастера. |
Methos
| а как её запитать? Кран выхода есть, а где запускать воду в систему? Спаисбо |
БУНЯ
Верный друг сайта
| на третьей странице вашей же инструкции под номером 10 |
Methos
