Viessmann Vitopend 100 WH1B. Проблема с СО.Решено | |||||
| slavagr13 06/12/2011 20:23 |
Привет всем. ГВС работает хорошо. При вкл. СО на 1,2,3 происходит розжиг, раб сек 30 и тухнет. При этом ошибка - "неисправность топочного автомата". После сброса ошибки происходит тоже самое. Если регулятор СО поставить на 4 и дальше все работает. Датчики NTC, давл.газа, датчик дымохода и сам дымоход в норме, потенциал отсутствует, фазировка правильная. При повороте ручки СО на выкл. котел не тухнет, а работает до появления этой же ошибки. На что еще обратить внимание? |
| pavel.pro 06/12/2011 23:23 |
slavagr13, Переменник проверь. |
| slavagr13 06/12/2011 23:31 |
Переменники живые. |
| fogoffwar 07/12/2011 16:07 |
А когда ручку СО переводишь в положение "выкл." зеленый светодиод гаснет хоть? |
| SKS 07/12/2011 23:10 |
Сколько лет аппарату и номер если можно. |
| slavagr13 08/12/2011 09:24 |
SKS, аппарату 3-4 года. Номер котла 7277948706022102. Подозрения на плату, но нечем подменить, а новая очень дорого стоит. |
| slavagr13 08/12/2011 14:53 |
Еще забыл указать - после пользования ГВС (при закрытие крана гор. воды) котел сразу уходит в аварию. |
| fogoffwar 08/12/2011 19:55 |
а реле газового клапана не залипло случаем? |
| slavagr13 08/12/2011 20:18 |
Тогда почему на большой температуре работает? |
| fogoffwar 08/12/2011 20:21 |
потому что не пытается погасить горелку ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:22 хотя конечно это просто версия |
| slavagr13 08/12/2011 20:26 |
Все равно проверить не сложно. Тем более, что завтра еду к клиенту (плохо живет далеко, не наездишься). |
| SKS 08/12/2011 20:32 |
Надо пробовать камень.Обратись к мониторовцам из профраздела. |
| slavagr13 08/12/2011 21:03 |
Не совсем понял к чему это. |
| КоВлИг 08/12/2011 23:50 |
slavagr13, зелёный индикатор под ручкой регулировки горячей воды горит? |
| SKS 09/12/2011 00:22 |
Камень-это зашитый пик.КоВлИг, про это я думаю все знают-открыта вода-горит индикатор,закрыта-потух.Если горит при отсутствии водаразбора надо смотреть реле протока..Этак мы докатимся до того,что будем спрашивать есть ли давление в котле и 220 ли вольт в розетке..Человек писал
Датчики NTC, давл.газа, датчик дымохода и сам дымоход в норме, потенциал отсутствует, фазировка правильная. |
| slavagr13 09/12/2011 10:42 |
При расширенной индикации выдает следующее: мигает 5 раз/ 10 сек - имеется сигнал пламени до запуска горелки. При ГВС начал выдавать тоже самое. |
| fogoffwar 09/12/2011 13:38 |
Если это же происходит и с отсоединенным электродом ионизации - то дело в плате, однозначно.
Только вот то, что такая ошибка высвечивается ПОСЛЕ выключения пламени, а не до РОЗЖИГА, вызывает некоторые подозрения об адекватности индикации ошибки (можно проверить, иммитируя пламя диодом)... просто для уверенности...опять же исключить из подозрений сам электрод ионизации, увидеть что это 100% плата ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 12:40 ну а плату ковырять лучше кого-нибудь поопытней найти |
| slavagr13 09/12/2011 14:52 |
При отсоединении электрода ионизации (во время работы котла), как и положено, начинает бить искра и только потом котел уходит в аварию. |
| fogoffwar 09/12/2011 15:35 |
а если отсоединить электрод одновременно с выключением воды например (ну или на секунду до отключения ГВС)?
просто получается ситуация (если я правильно все понял): плата пытается выключить горелку, но видит пламя и уходит в ошибку. Если при такой симуляции ошибка все равно будет стабильно появляться - дело однозначно в плате, если не будет появляться, то возможна и вина электрода. |
| SKS 10/12/2011 01:17 |
Прям танцы с бубном.какие то.Разве сложно электрод проверить.Чё тестера нет?Я имею ввиду милиамперметр.Ни разу !не менял электрода-хотя нет,пару раз ломали при чистке. |
| Сергей2502 05/02/2012 15:15 |
Была схожая проблема у модели wh1b, так же расширенная сервисная индикация показывала неисправность топочного автомата и котел закономерно и с завидной регулярностью уходил в аварию.
Изначально при настройке газового клапана была сильно зажата максимальная тепловая мощность на самой плате управления подстроечным резистором, на сервисе подсказали что ограничивать меньше 15кВт нежелательно дабы исключить "подныривание" под нижний предел тепловой мощности.Были заново проверены настройки минимального и максимального предела тепловой мощности и максимальная тепловая мощность ограничена на 15 кВт , проблема ушла. |
| Пуля 05/02/2012 20:50 |
Замените датчик NTC по отоплению и заканчивайте танци с бубнами,,, ![]() |
| slavagr13 06/02/2012 19:23 |
Пуля, а это ты читал. |
| Pilot23 06/02/2012 22:35 |
Была такая проблема.Попробуй проверить давление газа.Возможно нижний предел тепловой мощности очень низкий. |
| SKS 06/02/2012 23:08 |
Давай наверное в личку или в скайп.В упор некоторые не читают сообщения...
Вот про датчики NTC советы.Там их два одинаковых. Ну неужели автор темы не додумался поменять их местами?Или резак подвесить?Прочитайте первое сообщение в теме. |
| slavagr13 08/05/2012 11:08 |
Всем спасибо. Помогла замена реле газового клапана на плате. |
| SKS 09/05/2012 23:13 |
Интересно конечно. |
| slavagr13 10/05/2012 08:34 |
Что именно? |
| Lavrishin 10/05/2012 12:48 |
| slavagr13 10/05/2012 14:22 |
Согласен, поживем - увидим. Около месяца все нормально. |
| SKS 11/05/2012 21:43 |
Просто я хотел сказать что газовый клапан управляется двумя реле и завязан на маленький камень и 917 проц-независимо отопление это или ГВС. |
