Ariston EGIS 24FF ошибка Пламя + 80°C [РЕШЕНО] | |||
| Олег 8888 04/02/2012 19:23 |
Доброго времени суток.
Котел Ariston EGIS 24FF ошибка Пламя + 80°С Плата с одним трансформатором 6 реле на плате , отдельная (на разъеме)память 93С76.Плата в хорошем состоянии воды на ней не было.Еще одна память около процессора . при включении работаен в режиме отопления нормально .Если перевезти регулятор отопления влево, гаснет пламя и загорается ошибка Пламя + 80°С .Сам он из этого состояния не выйдет. нажимаем reset (иногда нужно удержать) после котел работает нормально ,если пользоваться водой , то работает пока не закрываем воду, закрыли - тоже самое - ошибка Пламя + 80°С. Или просто ночью раьотает нагрел до нажной температуры и ушел в ошибка Пламя + 80°С. Прошивку ма съемной плате менял только на 93С86 заливал,- не запускается турбина загорается ошибка дымоход.( возможно надо перенастроить в СМ)Если таковое имеется подскажите! ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 20:26 Может и не в прошивке проблема , что может быть? 2а дня уже колупаюсь...:-( И еще старая (родная память )93С76 не прошивается выдает ошибку , возможно защита , или просто не исправна,Если сравнить прошивки родную и , ту , что я заливал - разница у них не большая в пару символов примерно ... |
| Trosha 04/02/2012 19:32 |
Плата на столе??? Или на котле??? |
| Олег 8888 04/02/2012 19:35 |
на котле , я у клиента около котла, а что?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 20:44 померил : корпус котла - "0"-- там присутствует потенциал в 10 вольт по переменному току.Может быть из за этого ? Шланг металл (от газовой трубы) |
| Пуля 04/02/2012 19:44 |
До заливки прошивки,какие манипуляции проводили,что проверяли(по обвязке)??? |
| Олег 8888 04/02/2012 19:47 |
0,1 на 275 емкость по розжигу ,реле все проверены на всяк сл. пробовал менять полярность на вилке.во время работы котла отключал ионизац. провод, котел видит что нет пламени и пытается разжигать снова.(система работает)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 21:08 Если выключить котел способом (повернуть ручку регулятора температуры влево до конца) и в момент когда котел выключается выдернуть провод ионизации (flame ) то котел ошибок не выдает!!!работает ка к обычно в норме. Значит он видит пламя когда его уже нет , и это есть ошибка? так получается? открыл теплообменник протер контакты - нет результата. |
| Пуля 04/02/2012 21:17 |
А Вы,уверены что снимаете провод по пламени? А как там с датчиками?По перегреву в частности?Как ведет себя насос? |
| Олег 8888 04/02/2012 21:29 |
А как там с датчиками?По перегреву в частности?Как ведет себя насос?--это все в норме. Проблема именно в этом :Значит он видит пламя когда его уже нет.
Сейчас выполнена не сложная "доработка " работает тестируется. |
| Олег 8888 05/02/2012 14:09 |
Спасибо Всем за участие в теме! Работает.Решено. |
