evgruv
| Котел после установки отработал около 30 мин. Все было нормально. Затем все потухло, дисплей тоже. Как будто нет питания. Предохранитель целый. Питание подходит. На нажатие кнопки включения не реагирует. |
SKS
| evgruv писал: | | Питание подходит |
Подходит куда?На конденсаторе 2200мкф есть?5 вольт есть?Про такую элементарщину спрашивать приходится... |
Vol4ok72
evgruv
| отдал плату спецам на проверку |
evgruv
| сгорел диодный мост. сказали, что причина - скачек напряжения. котел был подключен через стабилизатор Ресанта, оказывается этого не достаточно. |
SKS
| Сомневаюсь.Ну да ладно-главное устранено. |
Борис Израильевич
| Принесли две платы на ремонт. Неисправность одна и та же. Перегорел предохранитель 630мА в цепи вторичной обмотки транса - 22VAC. Дальше стоит мостик и конденсатор 2200 мкФ. Ничего удивительного- при повышенном напряжении сети при включении получается хороший бросок тока заряда этого конденсатора. По этой же причине, сгорает и мостик. Надо было разработчику сразу после мостика поставить в цепь резистор Ом так 47. В рабочем режиме падение напряжения на нем было бы небольшое, около 2 В, но зато все осталось бы в исправности. |
Борис Израильевич,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
а дальше ... |
Lavrishin
| Борис Израильевич писал: | | Принесли две платы на ремонт. Неисправность одна и та же. Перегорел предохранитель 630мА ... |
Присылай обе платы бездомный ты наш читатель. Постараюсь подшаманить. Хотя ты сам не умеешь толком объяснить от какого именно типа аппарата платы (WH0, WH1B, WH1D, WHEA и т.д.), а лезешь туда, куда собака хвост не суёт (расчтливый ты наш)... |
SKS
| Суровые однако кондёры...Палят мосты,собаки... |
Борис Израильевич
| Уважаемый г-н Лавришин! К сожалению, Интернет дал возможность открывать рот тем, кому его вообще надо зашить намертво. Я всего лишь поделился своими соображениями по поводу некоторых недоработок разработчиков электроники, которые портят нервы людям. Электроника - мое хобби, я занимаюсь этим всю сознательную жизнь, и кое-чего в этом смыслю. Дальнейшее обсуждение с Вами ( а не с тобой)считаю ниже своего достоинства. |
AKVA-TERM
Борис Израильевич, То что у вас хобби электроника это прекрасно но....
читаем внимательно здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
и по всему видимуму вы очень далекий человек от Газового оборудования
По этому прежде чем что то советовать . сто раз подумайте
Дальнейшие обсуждения по данному вопросу,можно считать грубейшим нарушением Правил Раздела!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 10:38
Борис Израильевич, и еще У некоторых Специалистов тысячи этих котлов на обслуживании. и поверьте Не у всех у них( а точнее у единиц) такая проблема как вы описали. Так может дело то совсем в другом!
Отвечать на это сообщение не нужно.Просто подумайте о том что я написал выше! |
Борис Израильевич
| Прошу прощения за свое неправильное поведение. Я действительно не читал Правила Создания тем и по своей наивности полагал, что любое предложение по улучшению или хотя бы попытке такового будет как-то обсуждаться. Но нет, так нет! |
Myxomor
| Коллеги, подскажите куда копать: жена перепутала и воткнула в розетку котел vitopend 100w 1h нарушив местами фазу и ноль приходящие на блок управления. После этого панель не загорается, котел не работает ясно. Кто сталкивался и как устранял помогите... Зима уж близко... |
